Opcoes entre as Licencas
As opções de licença incluem licenciamento acadêmico, de usuário isolado, de rede e por volume.
Licença Acadêmica
Licença de usuário único
O contrato de licença isolada é para um único usuário. Cada licença de usuário único permite 2 ativações. Você pode ativar o BricsCAD em duas máquinas, por exemplo, uma estação de trabalho no escritório e um laptop para o campo. No entanto, apenas uma das máquinas pode ser usada de cada vez com o software. A licença isolada está disponível tanto em uso perpétuo como para aluguel.
Licenca de Rede
O acordo de licenciamento em Rede permite que múltiplos usuários acessem o BricsCAD® dentro de uma LAN (Rede Local). O número de estações adquiridas para operar na Rede define o número de usuários que podem acessar o software simultaneamente. A opção de licença de Rede está disponível para licenciamento perpétuo ou de aluguel, e inclui um contrato de manutenção de um ano.
Licença em Volume
O contrato de licenciamento por volume permite que você use BricsCAD® dentro de uma base de usuários definida. Você pode instalar o software usando uma única chave de licença válida, que vai ativar cada estação de usuário. A opção de licença por Volume está disponível para licenciamento perpétuo ou de aluguel, e inclui um contrato de manutenção de um ano.
