高度な設定
ネットワークライセンスサーバーの設定後に、BricsCAD®がサーバーへの接続を試みるときにエラー-17を報告することがあります。
原因としては、ウィルス対策ソフトウェア、ファイアウォール、プロキシサーバーの存在が考えられます。
ウィルス対策
サーバー上でウイルス対策ソフトウェアが実行され、ライセンスサーバープログラム(Windows の場合はrlm.exe、Linux/Mac の場合は rlm)をブロックしている場合は、ウイルス対策設定でRLMサービスのブロックを解除する必要があります。
サービスのブロックを解除する方法については、ウイルス対策ソフトウェアの設定を参照してください。
ファイアウォール
サーバーとBricsCAD®の間にファイアウォールがインストールされている場合、ファイアウォールで2つのポート番号を開く必要があります(ポート番号5053とBricsysライセンスサーバーに割り当てられたポート番号)。
このポート番号は、ライセンスサーバーの起動時に動的に割り当てられます。このポートをファイアウォールで開くには、まずサーバー上の Bricsys.licファイルで設定する必要があります。
- ライセンスサーバー管理ウェブインターフェースを開きます(http://localhost:5054)。
- 左側の [Status] ボタンをクリックします。「[LicenseServer] (ポート 5053)の "rlm" のステータス」ページが開きます。
- ISVサーバーテーブルでポート番号を調べます。ポート番号は2番目の列の bricsys の行に表示されています。
- このポート番号をコピーします。
テキストエディター(メモ帳、Geditなど)でBricsys.licファイルを開きます。ファイルのデフォルトの場所は、C:\Program Files (x86)\Bricsys\Bricsys Network License Managerです。
「ISV bricsys」の行を以下のように変更することで、ポート番号を修正することができます:ISV bricsys port=[ポート番号]
ここで、[ポート番号]は、ISVサーバーテーブルからコピーしたポート番号に置き換えてください。 - ファイアウォールで、ポート番号5053とBricsys.licファイルに追加したポート番号の両方を開きます。
- ライセンスサーバープログラムをシャットダウンし、再起動します。
Note: それでも問題が解決しない場合は、ライセンスサーバープログラム(Windows の場合は rlm.exe、Linux/Mac の場合は rlm)をファイアウォールの例外設定に追加し、ライセンスサーバーを再起動します。
プロキシサーバー
BricsCAD®とライセンスサーバーの間にプロキシサーバーが存在する場合、BricsCAD®でプロキシ設定を行う必要があります。
「ネットワークライセンスを使用するためにプロキシ設定を永続的に構成する」をご参照ください。
