Дополнительные настройки конфигурации
Сразу после установки сервера лицензий при попытке подключения к серверу в BricsCAD® может появиться сообщение об ошибке 17.
Возможной причиной этого может быть антивирус, брандмауэр или прокси-сервер.
Антивирус
Если на сервере работает антивирусное программное обеспечение, которое блокирует программу License Server (rlm.exe для Windows, rlm для Linux/Mac), необходимо разблокировать службу RLM в настройках антивирусной программы.
Для разблокирования служб используются средства настройки конфигурации антивирусной программы.
Брандмауэр
При наличии брандмауэра, установленного между сервером и BricsCAD®, необходимо в настройках брандмауэра открыть два порта: порт 5053 и порт, назначенный для сервера лицензий.
Номер порта назначается автоматически при запуске License Server. Чтобы открыть этот порт в брандмауэре, он должен быть вначале установлен в файле Bricsys.lic на сервере.
- Откройте web-интерфейс License Server Administration по адресу http://localhost:5054.
- Нажмите кнопку Status. Откроется страница Status for "rlm" on [LicenseServer] (port 5053).
- Укажите номер порта для прокси-сервера. Номер порта отображается во втором столбце.
- Скопируйте этот номер.
Откройте файл Bricsys.lic в текстовом редакторе (Notepad, Gedit, ...). По умолчанию этот файл находится в каталоге C:\Program Files (x86)\Bricsys\Bricsys Network License Manager.
Вы можете исправить номер порта путем изменения строки ISV bricsys в виде:ISV bricsys port=[номер порта],
где текст [номер порта] должен быть заменен на значение номера порта, скопированное из таблицы ISV Servers. - В брандмауэре откройте оба порта: 5053 и добавленный в файл Bricsys.lic.
- Закройте и перезагрузите программу License Server.
Прокси-сервер
Если между BricsCAD® и сервером лицензий используется прокси-сервер, необходимо выполнить настройку его конфигурации в BricsCAD®.
См. настройку параметров прокси-сервера для использования Сетевой лицензии.
