高度な設定
ネットワークライセンスサーバーの設定後に、BricsCADがサーバーへの接続を試みるときにエラー-17を報告することがあります。
ファイアウォール、プロキシサーバー、ウイルス対策ソフトウェア、その他のセキュリティ対策の存在が原因である可能性があります。
ウィルス対策
サーバー上でウイルス対策ソフトウェアが実行され、ライセンスサーバープログラム(Windows の場合はrlm.exe、Linux/Mac の場合は rlm)をブロックしている場合は、ウイルス対策設定でRLMサービスのブロックを解除する必要があります。
サービスのブロックを解除する方法については、ウイルス対策ソフトウェアの設定を参照してください。
ファイアウォール
サーバーとBricsCADの間にファイアウォールがインストールされている場合、ファイアウォールで2つのポート番号を開く必要があります(ポート番号5053とBricsysライセンスサーバーに割り当てられたポート番号)。
このポート番号は、ライセンスサーバーの起動時に動的に割り当てられます。このポートをファイアウォールで開くには、まずサーバー上の Bricsys.licファイルで設定する必要があります。
- ライセンスサーバー管理ウェブインターフェースを開きます(http://localhost:5054)。
- 左側のStatusボタンをクリックします。[LicenseServer](ポート 5053)の "rlm" のステータスページが開きます。
- ISVサーバーテーブルでポート番号を調べます。ポート番号は2番目の列の bricsys の行に表示されています。
- このポート番号をコピーします。
テキストエディター(メモ帳、Geditなど)でBricsys.licファイルを開きます。ファイルのデフォルトの場所は、C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Manager\actNetworkLicense.exeです。
ISV bricsysの行を次のように変更することで、ポート番号を修正できます。ISV bricsys port= [port number]
ただし、[port number]は ISV Server テーブルから コピーしたポート番号に置き換えてください。 - ファイアウォールで、ポート番号5053とBricsys.licファイルに追加したポート番号の両方を開きます。
- ライセンスサーバープログラムをシャットダウンし、再起動します。
Note: それでも問題が解決しない場合は、ライセンスサーバープログラム(Windows の場合は rlm.exe、Linux/Mac の場合は rlm)をファイアウォールの例外設定に追加し、ライセンスサーバーを再起動します。
プロキシサーバー
BricsCADとライセンスサーバーの間にプロキシサーバーが存在する場合、BricsCADでプロキシ設定を行う必要があります。
「ネットワークライセンス用にプロキシ設定を永続的に構成する」をご参照ください。
