Reative BricsCAD após instalar um novo disco rígido, alterar partições, ou atualizar o sistema operacional.
Para desativar uma licença BricsCAD, é necessária uma conexão com a internet. Não é possível desativar manualmente uma licença através de outro computador conectado à Internet.
Você não pode desativar:
Licenças individuais e de volume ativadas manualmente.
Licenças de rede.
Licenças de teste.
O gráfico explica como desativar uma licença BricsCAD. Se não for possível desativar uma licença de BricsCAD, você pode revogá-la.
Desativar uma licença
Inicie o Comando LICENSEMANAGER. Clique na opção Gerenciar Licença na caixa de diálogo Gerenciador de Licenças Bricsys.
A caixa de diálogo Informações do Licenciamento é exibida.
Se o computador se conectar ao servidor de licenças por meio de um servidor proxy, clique nas Configurar Proxy... para definir as configurações do proxy.
Clique em Desativar...
Clique o botão Sim na caixa de diálogo de confirmação para desativar a licença.
A licença está desativada e pode ser ativada em outro computador.
Revogar uma licença
Apenas revogue uma licença se a desativação não for possível.
Use este procedimento para:
Desative manualmente uma licença de Rede ou uma licença Isolada ou de Volume que tenha sido ativada manualmente.
Reative BricsCAD após uma falha no disco rígido.
Migrar uma licença para outro computador.
Remova permanentemente BricsCAD de um computador.
Faça login no site da Bricsys.
Certifique-se de fazer o login com a conta Bricsys que contém o registro das suas licenças.
Clique no ícone Minha Conta () e selecione Gerenciar Licenças no menu.
Passe o mouse sobre a chave de licença que você deseja revogar, e clique no ícone de um lápis ().
Role para baixo e clique no ícone X para revogar a licença.
