Comparación de características de BricsCAD y AutoCAD®
Comparación de características de BricsCAD versus AutoCAD®.
Dibujos | |||||||
BricsCAD | AutoCAD® | ||||||
Lite | Pro | BIM | Mechanical | Último/a | LT. | Completo | |
Formato de archivo DWG nativo (thru AutoCAD 2021) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Protección con contraseña | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Transmisión electrónica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Administrador de conjuntos de hojas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ubicación geográfica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comparación de planos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Colaboración en la nube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Interfaz | |||||||
Temas de color oscuro y claro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comandos, alias y variables estándar de la industria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Línea de comando (Autocompletar, Cadena media, Opciones clicables) |
Ficha de inicio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pestañas Archivo (Dibujo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pestañas Modelo y Diseño | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Responsable de diseño | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Barra de menús | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Barra de herramientas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cinta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Paleta de Herramientas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Menús contextuales por clic con el botón derecho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Menú cuádruple contextual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Barra de estado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Espacios de trabajo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cuadro de diálogo de configuración de búsqueda (variables) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Interfaz con bloqueo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Limpiar modo de pantalla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Explorador de dibujos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Interfaz de usuario personalizable (CUI) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Navegador de estructuras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Selección, alineación y seguimiento | |||||||
Filtrado de selección (SELECR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Añadir seleccionados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seleccionar similar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ciclismo de selección | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chasquidos de entidades (Osnaps) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seguimiento polar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zintersection 3D snap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Distancia mas cercana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Ranura adaptable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Detección de límites en tiempo real | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
2D Dynamic SCP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
SCP dinámico 3D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Herramientas de dibujo | |||||||
Línea, Polilínea, Polilínea 3D, Spline, Rayo, Xlínea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Estilos multilínea y multilínea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Círculo, Arco, Elipse, Arco elíptico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Polígono, Rectángulo, Región, Donut, Punto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hélice (Helix) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Parámetros 2D, Restricciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Autocontención 2D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | 1 |
Herramientas de anotación | |||||||
Dimensiones, estilos de dimensión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Multi-líderes, Estilos Multi-líderes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Texto, texto multilínea, estilos de texto, editor de texto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Escotillas, gradientes, editor de sombreado/degradado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Limpiezas de limpieza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nubes de revisión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Atributos, Editor de Atributos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mesas, Estilos de tabla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Campos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Extracción de Datos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Vinculación de datos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Escala de anotaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Corrección ortográfica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Compatibilidad con AutoCAD Mechanical: lectura, visualización, edición (con limitaciones) | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Herramientas de edición | |||||||
Mover, Copiar, Rotar, Escalar, Estirar, Reflejar, Alinear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Recortar, extender, alargar, romper, unir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Filete, chaflán | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CopyGuided | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
MoveGuided | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Edición de agarre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Panel de propiedades | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Manipulador (gizmo 3D) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Trabajador(a) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Deshacer por entidad (historial de propiedad) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Optimizar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Simplificar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Herramientas de referencia | |||||||
Bloques, Editor de bloques | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bloques dinámicos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ✓ | ✓ |
Cámara facial en bloque | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Blockify | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Arreglos asociativos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Adjuntar, recortar, enlazar, editar Dwg (Xref) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PDF Attach, Clip | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Adjuntar imagen, recortar, ajustar, transparencia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nubes de puntos Mapa de colores | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Herramientas de visualización | |||||||
Capas, estados de las capas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Transparencia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Estilos visuales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
LookFrom (ViewCube™) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Perspectiva del partido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Luces, luces | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Propiedades del sol | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Materiales | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
R | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Editor de animación | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Navegación por el recorrido | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
ANITRAYEC comando | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Herramientas de modelado | |||||||
Modelado ACIS | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Modelado sólido y de superficie | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Primitivos Sólidos | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Primitivos de malla | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Polisólido | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Unión, Sustracción, Intersección, Interferencia | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Extruir, girar, loft, barrer, espesar | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Giro | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Filete, chaflán | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Cortar | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Multi-cortes | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
T Connect, L Connect, Conectar con más cercano | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Extraer bordes | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Modelado directo | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Modelado deformable (con forma libre) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Auditar, simplificar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Puntada | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Parámetros 3D, Restricciones | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Autoarametrizar 3D | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
3D Blockify y ParametricBlockify | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Tablas de diseño paramétrico en 3D | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Planos de la sección | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Vistas de dibujo: vistas de base, proyectadas, de sección, de detalle y divididas | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Hilos 3D | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Alineación de nubes de puntos | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Visor de burbujas de nubes de puntos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Herramientas civiles | |||||||
Modelado de superficies TIN | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Punto civil | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Superficie de volumen TIN | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Clasificación | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Alinear | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Perfiles (alineaciones verticales) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Corredor | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Habilitador de objetos de Civil 3D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Recorte de límites | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Herramientas de construcción | |||||||
Funciones BIM basadas en CAD | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Conjunto de herramientas de modelado estructural | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Base de datos de proyectos | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Base de datos de bibliotecas | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Sitio, edificio e historias | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Ventanas y Puertas | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Creación de componentes BIM totalmente paramétricos | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Espacio 3D | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
Dibujo rapido | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Quickbuilding | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Detección de suelo de nube de puntos | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Proyección de nube de puntos | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Detección de geometría de nube de puntos | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Nube de puntos FitPlanar (detección de la geometría) | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Propagar | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Propiedades BIM personalizadas | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Personalización de dibujos | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Modelo analítico | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Scripts de Python (Beta) | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Herramientas de fabricación | |||||||
Navegador Mecánico | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Biblioteca de piezas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Tubería | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Modelado de Ensamblaje | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Vistas explotadas | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Análisis cinemático | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Listado de Materiales | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Globos asociados con BOM y vistas de dibujo | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Diseño de chapa metálica | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Reconocimiento y conversión de sólidos 3D a piezas de chapa | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Alivio de esquinas para bridas adyacentes en los bordes | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Curvas inclinadas | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Otras características: uniones, ingletes, lengüetas, características de forma | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Coloreado | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Diagnóstico y reparación de elementos de chapa metálica no válidos | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Procesamiento por lotes | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Importar, exportar, salida | |||||||
Imprimir/Plotear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Publicar/Plotear en lote | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Archivos de tabla STB y CTB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Archivos de configuración de la impresora PC3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Configuraciones de páginas con nombre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Importación y exportación PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Importación y exportación DAE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
IFC importación, exportación | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
Importación y exportación de 3DM | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Importación y exportación LandXML | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Importar 3D civil | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Importación de RFA | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Importación de SKP | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Importación DGN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Importación de RVT | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Exportación DWF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Exportación SVG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Exportacion FBX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Exportación STL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Exportación de nube de puntos (consulte a continuación los formatos disponibles) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
las | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
pts | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
Importación de nube de puntos (consulte a continuación los formatos disponibles) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
laz | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
ptx | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
e57 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
rcs | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
rcp | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Formatos adicionales disponibles con BricsCAD Communicator (ver más abajo) |
CATIA V4 4.1.9 − 4.2.4 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
CATIA V5 V5R8 − V5−6 R2021 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
IGES hasta 5.3 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Inventor V11 - V2022 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, JT 10.3 y JT 10.5 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
NX 1 − NX 195311 − NX 1953 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Parasolid 9.0.x − 33.0.x | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Pro/E/Creo 16 − Creo 8.0 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Borde sólido V18 − SE 2021 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
SolidWorks 2003 − 2021 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
PASO AP203, AP214, AP242 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
STL Todo (Solo datos gráficos) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
VDA−FS 1.0 − 2.0 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
XCGM R2012-2021 1,0 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Programación | |||||||
ActiveX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Editor de datos de entidad extendida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Grabación de Script | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Soporte completo de LISP (vl, vlr, vla y vlax) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Sistema de desarrollo de soluciones (SDS / ADS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
motor DCL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
API COM | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Soporte de proyectos VBA | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
.NET | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
BRX (ARX) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
TX (eXtensions Teigha) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Admite archivos de menú CUI, con expresiones Diesel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Licencia | |||||||
Licencias multiplataforma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Perpetua | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Perpetuo + Mantenimiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Suscripción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Red multi-usuario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Volumen (Perpetuo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Académica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(1) Puede aplicar automáticamente restricciones geométricas, pero no puede aplicar automáticamente una combinación de restricciones geométricas y dimensionales.
(2) Puede manipular inserciones de bloques dinámicos pero no puede crear definiciones de bloques dinámicos.
(3) En el conjunto de productos de Autodesk®, se necesita Recap para importar formatos de nube de puntos no nativos y convertirlos a rcs/rcp nativos de AutoCAD. Para las/laz/pts/ptx, Map 3D y/o Civil 3D pueden ser suficientes.
