Comparazione tra le funzionalità di BricsCAD e AutoCAD®
Comparazione tra le funzionalità di BricsCAD e AutoCAD®.
Disegni | |||||||
BricsCAD | AutoCAD® | ||||||
Lite | Pro | BIM | Mechanical | Ultimate | LT | Completo | |
Formato file Nativo DWG (AutoCAD 2021) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Protezione Password | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
eTransmit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione Gruppo di Fogli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Posizione Geografica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Confronto Disegno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Collaborazione Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Interfaccia | |||||||
Tema a Colore Scuro e Chiaro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comandi standard del settore, alias e variabili | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Barra dei Comandi (Completamento Automatico, Interno Stringa, Opzioni cliccabili) |
Scheda Inizio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Schede File (Disegno) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Schede Modello e Layout | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestore Layout | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Barra dei menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Barre degli Strumenti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Barra Multifunzione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tavolozze degli Strumenti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Menu Contestuali con il Tasto Destro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Menu Quad contestuale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Barra di Stato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aree di lavoro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Finestra di dialogo Impostazioni (Variabili) ricercabili | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Interfaccia Bloccabile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Modalità Schermo Intero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Esplora Disegno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Interfaccia Utente Personalizzabile (CUI) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Navigatore Struttura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Selezione, snap & puntamento | |||||||
Filtra Selezione (SELERAPID) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aggiungi Selezionati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seleziona Simile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Selezione Ciclica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Snap Entità (Osnaps) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Puntamento Polare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Snap 3D Zintersezione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Distanza Più Vicina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Snap alla Griglia Adattiva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Individuazione Real time di Contorni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
UCS Dinamico 2D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
UCS Dinamico 3D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Strumenti di Disegno | |||||||
Linea, Polilinea, Polilinea 3D, Spline, Raggio, Xlinea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Multilinee e Stili multilinea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Cerchio, Arco, Ellisse, Arco Ellittico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Poligono, Rettangolo, Regione, Anello, Punto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Parametri 2D, Vincoli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Autovincolo 2D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | 1 |
Strumenti Annotazione | |||||||
Quote, Stili di Quota | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Multidirettrici, Stili Multidirettrici | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Testo e Testo Multilinea, Stili di Testo, Editor di Testo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tratteggi, Gradienti, Editor Tratteggio/Gradienti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Entità Coprente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fumetto di Revisione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Attributi, Editor Attributi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tabelle, Stili Tabella | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Campi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Estrazione Dati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Collegamento Dati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scala Annotazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Controllo Ortografia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Compatibilità AutoCAD Mechanical: Lettura, Visualizzazione, Modifica (con limitazioni) | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Strumenti di Modifica | |||||||
Sposta, Copia, Ruota, Scala, Allunga, Specchia, Allinea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Taglia, Estendi, Allunga, Spezza, Unisci | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Raccordo, Cima | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CopiaGuidata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
SpostaGuidata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Modifica mediante Grip | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pannello Proprietà | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Manipolatore (Gizmo 3D) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Ordinedis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Annulla per Entità (Cronologia Proprietà) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Ottimizza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Semplifica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Strumenti Riferimento | |||||||
Blocchi, Editor Blocchi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Blocchi Dinamici | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ✓ | ✓ |
Blocco Fotocamera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Rileva Blocchi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Serie Associative | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Attacca, Ritaglia, Collega, Modifica Dwg (Xrif) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Attacca, Ritaglia PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Attacca, Ritaglia, Regola, Trasparenza Immagine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mappa Colori Nuvola di Punti | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Strumenti di Visualizzazione | |||||||
Layers, Stati Layer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trasparenza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stili di Visualizzazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
LookFrom (ViewCube™) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Corrispondenza Prospettiva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Luci | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Proprietà del Sole | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Materiali | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Rendering | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Editor Animazione | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Soluzioni di navigazione | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Comando ANIMAPERC | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Strumenti di modellazione | |||||||
Modellazione ACIS | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Modellazione di Solidi e Superfici | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Primitive Solidi 3D | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Primitive Mesh | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Polisolido | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Unione, Sottrai, Interseca, Interferisci | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Estrusione, Rivoluzione, Loft, Sweep, Ispessimento | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Torsione | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Raccordo, Cima | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Trancia | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Multi-taglia | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Connetti a T, Connetti a L, Connetti con il più Vicino | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Estrai Spigoli | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Modellazione Diretta | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Modellazione Deformabile (a forma libera) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Audit, Semplificazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Cuci | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Parametri e Vincoli 3D | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Autoparametrizzazione 3D | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Blockify 3D e BlockifyParametrico | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Tabelle Progetto per la Parametrizzazione 3D | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Piani di Sezione | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Viste di Disegno: Base, Proiettate, Sezione, Dettaglio e Viste Interrotte | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Filetto 3D | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Allineamento Nuvola di Punti | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Bubble Viewer Nuvola di Punti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Strumenti Civili | |||||||
Modellazione Superfici TIN | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Punti Civili | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Superficie Volume TIN | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Terrazzamento | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Allineamenti | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Profili (Allineamenti Verticali) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Corridoi | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Civil 3D Object Enabler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Taglia Contorno | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Strumenti per le Costruzioni | |||||||
Funzionalità BIM basate su CAD | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Strumenti di Modellazione Strutturale | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Database di Progetto | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Database Libreria | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Sito, Edifici e Piani | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Finestre e Porte | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Creazione di Componenti BIM Completamente Parametrici | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Spazi 3D | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
Quickdraw | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Quickbuilding | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Rilevamento Piani su Nuvole di Punti | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Proiezione Nuvola di Punti | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Rilevamento Geometria Nuvola di Punti | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
AdattaPlanare Nuvola di Punti (rilevamento della geometria) | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Propaga | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Proprietà BIM Personalizzate | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Personalizzazioni Disegno | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Modello Analitico | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Script Python (beta) | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Strumenti per la Produzione | |||||||
Navigatore Meccanico | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Libreria di Parti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Tubazioni | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Modellazione Assiemi | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Viste Esplose | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Analisi Cinematica | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Distinta dei Materiali | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Numeri di riferimento associati alla distinta BOM e alle Viste di Disegno | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Progettazione Lamiera | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Riconoscimento e conversione da solidi 3D a Parti di Lamiera | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Scarico d'angolo per Spigoli di Flange Adiacenti | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Piega con Loft | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Altre caratteristiche: Giunzioni, Taglio ad angolo, Linguette, Caratteristiche forma | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Colorazione | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Funzionalità di Diagnostica & Riparazione per la lamiera non valida | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Processi Batch | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Importazione, esportazione, output | |||||||
Stampa/Plotta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pubblica/Batch Stampa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Files Tabelle Stili di Stampa CTB & STB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
File Configurazione Stampante PC3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Impostazioni di Pagina con Nome | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Importazione, Esportazione PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Importazione, Esportazione DAE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Importazione, Esportazione IFC | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
Importazione, Esportazione 3DM | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Importazione, Esportazione LandXML | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Importa Civil 3D | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Importazione RFA | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Importazione SKP | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Importazione DGN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Importazione RVT | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
Esportazione DWF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Esportazione SVG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Esportazione FBX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Esportazione STL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Esportazione nuvole di punti (vedere sotto i formati disponibili) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
las | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
pts | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
Importazione nuvole di punti (vedi sotto i formati disponibili) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
laz | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
ptx | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
e57 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
rcs | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
rcp | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Formati aggiuntivi disponibili con BricsCAD Communicator (vedi sotto) |
CATIA V4 4.1.9 - 4.2.4 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
CATIA V5 V5R8 - V5-6 R2021 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
IGES fino a 5.3 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Inventor V11 - V2022 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, JT 10.3, and JT 10.5 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
NX 1 − NX 195311 − NX 1953 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Parasolid 9.0.x − 33.0.x | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Pro/E / Creo 16 - Creo 8.0 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Solid Edge V18 - SE 2021 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
SolidWorks 2003 − 2021 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
PASSO AP203, AP214, AP242 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
STL All (Solo dati grafici) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
VDA-FS 1.0 - 2.0 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
XCGM R2012 − 2021 1.0 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Programmazione | |||||||
ActiveX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Editor Dati Estesi delle Entità | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Registrazione Script | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Pieno Supporto LISP (vl, vlr, vla e vlax) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Soluzioni per il Sistema di Sviluppo (SDS/ADS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Motore DCL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
COM API | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Supporto Progetti VBA | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
.NET | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
BRX (ARX) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
TX (Teigha eXtensions) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Supporto file menu CUI, con espressioni Diesel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Licenza | |||||||
Licenze Multipiattaforma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Perenne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Perenne + Manutenzione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Sottoscrizione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Multiutente Network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Volume (Perenne) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Accademica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(1) È possibile applicare automaticamente vincoli geometrici, ma non è possibile applicare automaticamente una combinazione di vincoli geometrici e dimensionali.
(2) È possibile manipolare gli inserimenti di blocchi dinamici ma non è possibile creare definizioni di blocchi dinamici.
(3) Nella suite di prodotti Autodesk®, ReCap è necessario per importare formati di nuvole di punti non nativi e convertirli in rcs/rcp nativi di AutoCAD. Per las/laz/pts/ptx, Map 3D e/o Civil 3D possono essere sufficienti.
