BricsCADとAutoCAD®の機能比較
| 図面 |
BricsCAD |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
フル |
| ネイティブDWGファイル形式 (AutoCAD 2021から) |
| パスワード保護 |
| eトランスミット |
| シートセット管理 |
| 地理的位置 |
| 図面比較 |
| クラウドコラボレーション |
| インターフェース |
BricsCAD |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
フル |
| ダークテーマとライトテーマ |
| 業界標準のコマンド、エイリアス、変数 |
コマンドライン(オートコンプリート、ミッドストリング、
クリックでオプション選択)
| スタートタブ |
| ファイル(図面)タブ |
| モデルタブとレイアウトタブ |
| レイアウト管理 |
| メニューバー |
| ツールバー |
| リボン |
| ツールパレット |
| コンテキスト右クリックメニュー |
| コンテキストクワッドメニュー |
| ステータスバー |
| ワークスペース |
| 検索可能な設定(変数)ダイアログボックス |
| ロック可能なインターフェース |
| クリーンスクリーンモード |
| 図面エクスプローラ |
| カスタマイズ可能なユーザーインターフェース (CUI) |
| 構造ブラウザ |
| 選択、スナップ、トラッキング |
BricsCAD |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
フル |
| 選択フィルタリング(QSELECT) |
| 選択内容を追加 |
| 類似を選択 |
| 選択の循環 |
| 図形スナップ(オブジェクトスナップ) |
| 極トラッキング |
| Z交点3Dスナップ |
| 最短距離 |
| アダプティブグリッドスナップ |
| リアルタイム境界検出 |
| 2DダイナミックUCS |
| 3DダイナミックUCS |
| 作図ツール |
BricsCAD |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
フル |
| 線分、ポリライン、3Dポリライン、スプライン、放射線、構築線 |
| マルチラインとマルチラインスタイル |
| 円、円弧、楕円、楕円弧 |
| ポリゴン、長方形、リージョン、ドーナツ、点 |
| らせん |
| 2Dパラメータ、拘束 |
| 2D自動拘束 |
1 |
1 |
| 注釈ツール |
BricsCAD |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
フル |
| 寸法、寸法スタイル |
| マルチ引出線、マルチ引出線スタイル |
| 一行文字およびマルチライン文字、文字スタイル、文字編集 |
| ハッチング、グラデーション、ハッチング/グラデーション編集 |
| ワイプアウト |
| 雲マーク |
| 属性、属性編集 |
| 表、表スタイル |
| フィールド |
| データ抽出 |
| データリンク |
| 注釈尺度 |
| スペルチェック |
| AutoCAD Mechanicalとの互換性:読み込み、表示、編集(制限あり) |
| 編集ツール |
BricsCAD |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
フル |
| 移動、複写、回転、尺度変更、延長、ミラー、位置合わせ |
| トリム、延長、伸張、分割、結合 |
| フィレット、面取り |
| ガイドコピー |
| ガイド移動 |
| グリップ編集 |
| プロパティパネル |
| マニピュレータ(3Dギズモ) |
| 表示順序 |
| 図形ごとに元に戻す(プロパティ履歴) |
| 最適化 |
| 簡略化 |
| 参照ツール |
BricsCAD |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
フル |
| ブロック、ブロック編集 |
| ダイナミックブロック |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| ブロックフェースカメラ |
| ブロック化 |
| 自動調整配列複写 |
| DWG(外部参照)アタッチ、クリップ、バインド、編集 |
| PDFアタッチ、クリップ |
| イメージアタッチ、クリップ、調整、透過性 |
| 点群カラーマップ |
| 可視化ツール |
BricsCAD |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
フル |
| 画層、画層状態 |
| 透過性 |
| 表示スタイル設定 |
| ルックフロム(ViewCube™) |
| パースをマッチング |
| 光源 |
| 太陽プロパティ |
| マテリアル… |
| レンダリング |
| アニメーション編集 |
| ウォークスルーナビゲーション |
| ANIPATHコマンド |
| モデリングツール |
BricsCAD |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
フル |
| ACISモデリング |
| ソリッドおよびサーフェスモデリング |
| ソリッドプリミティブ |
| メッシュプリミティブ |
| ポリソリッド |
| 和、差、交差、干渉 |
| 押し出し、回転、ロフト、スイープ、厚み付け |
| ツイスト |
| フィレット、面取り |
| スライス |
| マルチスライス |
| T接続、L接続、至近に接続 |
| エッジを抽出 |
| ダイレクトモデリング |
| 変形可能(フリーフォーム)モデリング |
| 監査、簡略化 |
| ステッチ |
| 3Dパラメータ、拘束 |
| 3D自動パラメトリック化 |
| 3Dブロック化とパラメトリックブロック化 |
| 3Dパラメトリック設計テーブル |
| 断面図 |
| 図面ビュー:ベースビュー、投影ビュー、断面ビュー、詳細ビュー、破断ビュー |
| 3Dスレッド |
| 点群整列 |
| 点群バブルビューアー |
| 土木ツール |
BricsCAD |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
フル |
| TINサーフェスモデリング |
| 土木ポイント |
| TINボリュームサーフェス |
| グレーディング |
| 位置合わせ |
| プロファイル (垂直アライメント) |
| コリドー |
| Civil 3Dオブジェクトイネーブラ |
| 境界トリム |
| 建物ツール |
BricsCAD |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
フル |
| CADベースのBIM機能 |
| 構造モデリングツールセット |
| プロジェクトデータベース |
| ライブラリデータベース |
| 敷地、建物、階 |
| 窓とドア |
| 完全なパラメトリックBIMコンポーネント作成 |
| 3D空間 |
| クイックドロー |
| クイックビルド |
| 点群による床面検出 |
| 点群投影 |
| 点群幾何検出 |
| 点群フィットプラナー(幾何検出) |
| プロパゲート |
| カスタムBIMプロパティ |
| 図面のカスタマイズ |
| 解析モデル |
| Pythonスクリプト(ベータ) |
| 製造ツール |
BricsCAD |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
フル |
| メカニカルブラウザ |
| パーツライブラリ |
| パイプ |
| アセンブリモデリング |
| 分解ビュー |
| キネマティック解析 |
| 部品表(BOM) |
| BOMおよび図面ビューに関連するバルーン |
| 板金設計 |
| 3Dソリッドから板金部品への認識および変換 |
| 隣接エッジフランジのコーナーリリーフ |
| ロフトベンド |
| その他の機能:ジャンクション、マイター、タブ、フォームフィーチャー |
| 色付け |
| 無効な板金フィーチャーの診断および修復 |
| バッチ処理 |
| 読み込み、書き出し、出力 |
BricsCAD |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
フル |
| 印刷/プロット |
| パブリッシュ/バッチプロット |
| CTBとSTBテーブルファイル |
| PC3印刷設定ファイル |
| 名前の付いたページ設定 |
| PDF読み込み、書き出し |
| DAE読み込み、書き出し |
| IFC読み込み、書き出し |
| 3DM読み込み、書き出し |
| LandXML読み込み、書き出し |
| Civil 3D読み込み |
| RFA読み込み |
| SKP読み込み |
| DGN読み込み |
| RVTの読み込み |
| DWF書き出し |
| SVG書き出し |
| FBX書き出し |
| STL書き出し |
| 点群書き出し(利用可能なフォーマットは下記参照) |
3 |
| .las |
3 |
| pts |
3 |
| 点群読み込み(利用可能なフォーマットは下記参照) |
3 |
| .las |
3 |
| laz |
3 |
| pts |
3 |
| ptx |
3 |
| e57 |
3 |
| rcs |
| rcp |
BricsCAD Communicatorで利用可能なその他のフォーマット(下記参照)
| CATIA V4 4.1.9 − 4.2.4 |
| CATIA V5 V5R8 − V5−6 R2021 |
| IGES up to 5.3 |
| Inventor V11 − V2022 |
| JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, JT 10.3, and JT 10.5 |
| NX 1 − NX 195311 − NX 1953 |
| Parasolid 9.0.x − 33.0.x |
| Pro/E / Creo 16 − Creo 8.0 |
| Solid Edge V18 − SE 2021 |
| SolidWorks 2003 − 2021 |
| STEP AP203, AP214, AP242 |
| STL All (Graphical data only) |
| VDA − FS 1.0 − 2.0 |
| XCGM R2012 − 2021 1.0 |
| プログラミング |
BricsCAD |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
フル |
| ActiveX |
| Extended Entity Data Editor |
| スクリプト記録 |
| LISP対応(vl、vlr、vla、vlax) |
| Solutions Development System(SDS/ADS) |
| DCLエンジン |
| COM API |
| VBA DVBプロジェクト対応 |
| .NET |
| BRX(ARX) |
| TX(Teigha eXtensions) |
| CUIメニューファイル対応(ディーゼル式) |
| ライセンス |
BricsCAD |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
フル |
| マルチプラットホームライセンス |
| 永久 |
| 永久 + メンテナンス |
| 購読登録 |
| ネットワークマルチユーザー |
| ボリュームライセンス(永久) |
| アカデミック |
(1)幾何拘束を自動的に適用することはできますが、幾何拘束と寸法拘束を組み合わせて自動的に適用することはできません。
(2)ダイナミックブロックの挿入操作は行えますが、ダイナミックブロック定義を作成することはできません。
(3)Autodesk®製品群では、非ネイティブ点群フォーマットの読み込みとAutoCADのネイティブrcs/rcpへの変換にRecapが必要です。las/laz/pts/ptxについては、Map 3DおよびCivil 3Dで十分な場合があります。
