Сравнение функциональности BricsCAD и AutoCAD
Сравнение функциональности BricsCAD® и AutoCAD®
Чертежи | |||||||
BricsCAD® | AutoCAD® | ||||||
Lite | Pro | BIM | Mechanical | Ultimate | LT | Полная. | |
Поддержка формата DWG (включая AutoCAD 2021) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Защита паролем | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
eTransmit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Диспетчер подшивок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Географическое расположение | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Сравнение чертежей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Совместная работа в облаке | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Интерфейс | |||||||
Темная и светлая цветовые темы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Стандартные команды, псевдонимы и переменные | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Командная строка (Автозавершение, активные опции) |
Закладка Начало работы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Закладки чертежей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Закладки Модель и Лист | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Диспетчер листов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Строка меню | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Панели инструментов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Лента | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Инструментальные палитры | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Контекстное меню правой кнопки мыши | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Контекстное квадро-меню | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Строка состояния | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Рабочие пространства | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Диалоговое окно Параметры с функцией поиска | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Блокировка интерфейса | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Полноэкранный режим | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Проводник по чертежам | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Настраиваемый пользовательский интерфейс (CUI) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Панель Структура | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Выбор, привязка и трассировка | |||||||
Фильтр выбора (QSELECT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Создание подобных объектов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Выбор подобных объектов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Циклический выбор | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Объектная привязка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Полярная трассировка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3D привязка Z-пересечение | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Наименьшее расстояние | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Адаптивная шаговая привязка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Распознавание контуров в реальном времени | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Динамическая 2D ПСК | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Динамическая 3D ПСК | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Инструменты для черчения | |||||||
Отрезок, Полилиния, 3D полилиния, Сплайн, Луч, Прямая | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Мультилинии и стили мультилиний | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Окружность, Дуга, Эллипс, Эллиптическая дуга | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Многоугольник, Прямоугольник, Область, Кольцо, Точка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Спираль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
2D параметры, зависимости | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
2D Автозависимость | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 2 |
Инструменты аннотирования | |||||||
Размеры, размерные стили | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Мультивыноски, стили мультивыноски | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Однострочный и многострочный текст, текстовые стили, текстовый редактор | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Штриховки, градиенты, редактор штриховки/градиента | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Маски | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Рецензионные облака | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Атрибуты, редактор атрибутов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Таблицы, стили таблиц | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Поля | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Извлечение данных | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Связь с данными | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Аннотативные масштабы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Проверка правописания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Инструменты редактирования | |||||||
Перемещение, копирование, поворот, масштабирование, растяжение, отражение, выравнивание | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Обрезка, продление, удлинение, разрыв, соединение | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Фаска, скругление | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Умное копирование (COPYGUIDED) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
УмноеПеремещение (MOVEGUIDED) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Редактирование узлов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Панель свойств | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Манипулятор (3D Gizmo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Порядок вычерчивания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Пообъектная отмена операций | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Оптимизация | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Упрощение | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Внешние ссылки | |||||||
Блоки, редактор блоков | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Динамические блоки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ |
Ориентация блока по виду | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Преобразование в блок (BLOCKIFY) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Ассоциативные массивы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Внешние ссылки: подключение, обрезка, привязка, редактирование | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PDF: подключение и обрезка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Изображения: подключение, обрезка, настройка, прозрачность | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Цветовая карта облаков точек | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Инструменты визуализации | |||||||
Слои, состояния слоев | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Прозрачность | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Визуальные стили | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Виджет 3D видов (ViewCube ™) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Согласование перспективы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Источники света | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Естественное освещение | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Материалы | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Визуализация | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Редактор анимации | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
3D навигация | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Команда ANIPATH | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Инструменты моделирования | |||||||
Моделирование ACIS | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Твердотельное и поверхностное моделирование | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Твердотельные примитивы | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Примитивы из сетей | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Политело | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Объединение, Вычитание, Пересечение, Взаимодействие | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Выдавливание, вращение, лофт, сдвиг, придание толщины | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Скрутить | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Фаска, скругление | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Разрез | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Мультирез | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
T- и L-образные соединения, соединение с ближайшим | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Извлечь ребра | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Прямое моделирование | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Деформационное моделирование | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Аудит, упрощение | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Сшить | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
3D параметры, зависимости | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
3D автопараметризация | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
3D преобразование в блоки и параметрические блоки (BLOCKIFY, PARAMETRICBLOCKIFY) | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
3D параметрические таблицы | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Секущие плоскости | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Чертежные виды | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
3D резьбы | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Выравнивание облака точек | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Сфера обзора облака точек | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Инструменты Civil | |||||||
Моделирование TIN поверхности | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
TIN поверхность для объема | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Профилирование | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Трассы | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Коридоры | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Поддержка объектов Civil 3D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Поддержка объектов Architectural Desktop | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Поддержка объектов CADWorx | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Архитектурные инструменты | |||||||
BIM модуль | o | o | ✓ | o | ✓ | o | ✓ |
Моделирование конструкций | o | o | ✓ | o | ✓ | o | ✓ |
База данных проекта | o | o | ✓ | o | ✓ | o | ✓ |
База данных библиотеки | o | o | ✓ | o | ✓ | o | ✓ |
Площадки, здания и этажи | o | o | ✓ | o | ✓ | o | ✓ |
Окна и двери | o | o | ✓ | o | ✓ | o | ✓ |
Создание полностью параметрических компонентов BIM | o | o | ✓ | o | ✓ | o | o |
3D пространства | o | o | ✓ | o | ✓ | o | ✓ |
Быстрое черчение (QUICKDRAW) | o | o | ✓ | o | ✓ | o | o |
Быстрое здание (QUICKBUILDING) | o | o | ✓ | o | ✓ | o | o |
Распознавание этажей в облаке точек | o | o | ✓ | o | ✓ | o | o |
Проекция облака точек | o | o | ✓ | o | ✓ | o | o |
Распознавание геометрии облака точек | o | o | ✓ | o | ✓ | o | o |
Подгонка плоскости в облаке точек | o | o | ✓ | o | ✓ | o | o |
Рекомендация (PROPAGATE) | o | o | ✓ | o | ✓ | o | o |
Пользовательские свойства BIM | o | o | ✓ | o | ✓ | o | o |
Стили чертежа | o | o | ✓ | o | ✓ | o | o |
Аналитическая модель | o | o | ✓ | o | ✓ | o | o |
Использование сценариев Python (бета) | o | o | ✓ | o | ✓ | o | o |
Инструменты Mechanical | |||||||
Обозреватель конструкции | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Библиотеки стандартных изделий | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Трубопроводы | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Моделирование сборки | o | o | o | ✓ | ✓ | o | o |
Покомпонентные виды | o | o | o | ✓ | ✓ | o | o |
Кинематический анализ | o | o | o | ✓ | ✓ | o | o |
Спецификации | o | o | o | ✓ | ✓ | o | o |
Изделия из листового металла | o | o | o | ✓ | ✓ | o | o |
Преобразование 3D тел в детали из листового металла | o | o | o | ✓ | ✓ | o | o |
Угловые вырезы для смежных торцов листов | o | o | o | ✓ | ✓ | o | o |
Лофт-гибы | o | o | o | ✓ | ✓ | o | o |
Цветовое выделение элементов | o | o | o | ✓ | ✓ | o | o |
Диагностика ошибок геометрии листового металла | o | o | o | ✓ | ✓ | o | o |
Пакетная обработка | o | o | o | ✓ | ✓ | o | o |
Импорт, экспорт, печать | |||||||
Печать | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Публикация/Пакетная печать | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Файлы таблиц CTB и STB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Файлы конфигурации принтера PC3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Именованные параметры страницы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Импорт/экспорт PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Импорт/экспорт DAE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Импорт/экспорт IFC | o | o | ✓ | o | ✓ | o | ✓ |
Импорт/экспорт 3DM | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Импорт/экспорт LandXML | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Импорт RFA | o | o | ✓ | o | ✓ | o | o |
Импорт SKP | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Импорт DGN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Импорт RVT | o | o | ✓ | o | ✓ | o | o |
Экспорт в DWF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Экспорт в SVG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Экспорт в FBX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Экспорт в STL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Экспорт облака точек | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Дополнительные форматы (с BricsCAD Communicator) |
Программирование | |||||||
ActiveX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Редактирование данных объекта | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Запись сценария | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Полная поддержка LISP (vl, vlr, vla, vlax) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Solutions Development System (SDS/ADS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
DCL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
COM API | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Visual Basic for Applications (VBA) | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Поддержка проектов VBA DVB | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
.NET | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
BRX (ARX) | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
TX (Teigha eXtensions) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Поддержка файлов меню CUI с выражениями Diesel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Лицензирование | |||||||
Мультиплатформенная лицензия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Постоянная лицензия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Постоянная лицензия + пакет Maintenance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Подписка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Многопользовательская сетевая лицензия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Корпоративная (постоянная) лицензия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Академическая лицензия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(1) Доступно управление вставками динамических блоков без возможности создания определений динамических блоков.
(2) Вы можете автоматически применять геометрические зависимости. Автоматическое применение комбинации геометрических и размерных зависимостей недоступно.
