Comparaison des fonctionnalités BricsCAD et AutoCAD®
Comparaison des fonctionnalités BricsCAD et AutoCAD®.
| Dessins | |||||||
| BricsCAD | AutoCAD® | ||||||
| Lite | Pro | BIM | Mechanical | Ultimate | LT | Complet | |
| Format de fichier DWG natif (via AutoCAD 2021) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protection par mot de passe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| eTransmit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestionnaire de jeux de feuilles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emplacement géographique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comparaison de dessins | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collaboration en nuage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interface | |||||||
| Thèmes de couleurs clair et foncé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commandes, alias et variables standard du secteur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ligne de commande (autocomplétion, midstring, options cliquables) |
| Onglet de démarrage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onglets Fichier (Dessin) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onglets Modèle et Mise en page | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestionnaire de présentation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Barre de menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barres d'outils | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ruban | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Palettes d'outils | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Menus contextuels (clic droit) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Menu contextuel Quad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Barre d'état | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espaces de travail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boîte de dialogue Paramètres (Variables) avec recherche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Interface verrouillable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mode écran propre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Explorateur de dessins | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Interface utilisateur personnalisable (CUI) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Navigateur de structure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Sélection, accrochage et suivi | |||||||
| Filtrage par sélection (QSELECT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ajout à sélection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sélection similaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cycle de Sélection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accrochage sue entités (OSNAP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Repérage polaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capture 3D Z-intersection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Distance la plus proche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Accrochage sur grille adaptatif | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Détection des limites en temps réel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| UCS dynamique 2D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| UCS dynamique 3D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Outils de dessin | |||||||
| Ligne, Polyligne, Polyligne 3D, Spline, Ray, Xline | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Styles multilignes et multilignes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Cercle, Arc, Ellipse, Arc elliptique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polygone, Rectangle, Région, Anneau, Point | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hélice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Paramètres 2D, Contraintes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Autocontrainte 2D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | 1 |
| Outils d'annotation | |||||||
| Dimensions, styles de cotation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-leaders, Styles Multi-leader | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Texte unique et multiligne, styles de texte, éditeur de texte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hachures, dégradés, éditeur de hachures/dégradés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Essuie-glaces | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nuages de révision | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attributs, éditeur d'attributs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tables, styles de tables | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Champs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extraction de données | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Liaison de données | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Échelle d'annotation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vérification d'orthographe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatibilité mécanique AutoCAD : lecture, affichage, modification (avec limitations) | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Outils d'Édition | |||||||
| Déplacement, copie, rotation, mise à l'échelle, étirement, miroir, alignement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Découper, étendre, allonger, rompre, rejoindre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filet, chanfrein | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CopierGuide | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| DéplacerGuide | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Éditeur de Grille | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panneau propriétés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manipulateur (3D Gizmo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Tracé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Annuler par entité (historique des propriétés) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Optimiser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Simplifier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Outils de référence | |||||||
| Blocs, éditeur de blocs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blocs dynamiques | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ✓ | ✓ |
| Caméra à visage bloqué | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Blocage de blocs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Réseaux associatifs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dwg (Xref) Attacher, couper, relier, modifier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pièce jointe PDF, clip | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joindre une image, découper, ajuster, transparence | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carte de couleurs pour nuages de points | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Outils de visualisation | |||||||
| Couches, états des couches | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transparence | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Styles visuels | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| LookFrom (ViewCube™) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Correspondance perspective | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Lumières | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Propriétés du soleil | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Matériaux | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Rendu | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Éditeur d'animation | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Navigation en temps réel | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| ANIMTRAJECT (commande) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Outils de modélisation | |||||||
| Modélisation ACIS | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Modélisation solide et de surface | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Primitives solides | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Priorités en tulle | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Polysolide | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Union, Soustraction, Intersection, Interférence | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Extruder, faire tourner, lotir, balayer, épaissir | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Torsion | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Filet, chanfrein | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Découpe | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Multi-tranches | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| T Connect, L Connect, Connect avec le plus proche | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Extraire les arêtes | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Modélisation directe | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Modélisation déformable (Freeform) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Audit, simplification | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Coudre | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Paramètres 3D, Contraintes | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Paramétrage automatique 3D | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 3D Blockify et ParametricBlockify | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Tables de conception paramétriques 3D | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Plans de coupe | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Vues de dessin : vues de base, projetées, de section, de détail et de rupture | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Fils 3D | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Nuage de points aligné | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Visionneuse de bulles de nuages de points | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Outils civils | |||||||
| Modélisation de surface TIN | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Points Civil | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Surface Volume TIN | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Terrassement | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Alignements | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Profils (alignements verticaux) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Couloirs | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Activation d'objets 3D civils | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Ajuster limite | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Création d’outils | |||||||
| Fonctionnalités BIM basées sur le CAO | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Outils de modélisation structurelle | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Base de données projet | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Base de données bibliothèque | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Site, bâtiment et étages | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Portes et fenêtres | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Création de composants BIM entièrement paramétriques | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Espaces 3D | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Dessin rapide | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Construction rapide | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Détection des sols dans les nuages de points | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Projection de nuages de points | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Détection de la géométrie des nuages de points | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Plan d'ajustement du nuage de points (détection de géométrie) | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Propagation | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Propriétés BIM personnalisées | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Personnalisation de dessins | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Modèle analytique | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Scripts Python (Beta) | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Outils de fabrication | |||||||
| Navigateur mécanique | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Bibliothèque de pièces | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Tuyauterie | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Modélisation d'assemblage | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Vues éclatées | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Analyse cinématique | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Nomenclature | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Bulles associées à la nomenclature et aux vues de dessin | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Modèle en tôle | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Conversion de solides 3D en pièces de tôlerie | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Grugeage en coin pour bords tombés adjacents | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Plis de transition | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Autres entités : jonctions, mitaines, onglets, entités de forme | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Couleurs | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Diagnostic et réparation des fonctions de tôlerie non valides | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Traitement par Lots | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Importation, exportation, sortie | |||||||
| Imprimer/Planifier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Publier/Lotter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fichiers de table CTB & STB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fichiers de configuration de l'imprimante PC3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configurations de pages nommées | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importation - exportation PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importation - exportation DAE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Importation - exportation IFC | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Importation - exportation 3DM | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Importation - exportation LandXML | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Import Civil 3D | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Importation RFA | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Importation SKP | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Importation DGN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importation TVP | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Exportation DWF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportation SVG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Exportation FBX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Exportation STL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Point Cloud Export (voir ci-dessous les formats disponibles) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
| .las | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
| pts | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
| Importation de nuages de points (voir ci-dessous les formats disponibles) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
| laz | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
| ptx | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
| e57 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3 |
| rcs | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| rcp | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Formats supplémentaires disponibles avec BricsCAD Communicator |
| CATIA V4 4.1.9 - 4.2.4 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| CATIA V5 V5R8 − V5−6 R2021 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| IGES jusqu’à 5.3 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Inventor V11 − V2022 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, JT 10.3 et JT 10.5 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| NX 1 WIGGLE NX 195311 WIGGLE NX 1953 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Parasolid 30 − 33.0.x | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Pro/E / Creo 16 − Creo 8.0 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Solid Edge V18 − SE 2021 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| SolidWorks 2003 − 2021 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| STEP AP203, AP214, AP242 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| STL All (Données graphiques uniquement) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| VDAWIGGLEFS 1,0 WIGGLE 2,0 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| XCGM R2012 − 2021 1,0 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Programmation | |||||||
| ActiveX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Extended Entity Data Editor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Enregistreur de script | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Support LISP complet (vl, vlr, vla et vlax) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Système de développement de solutions (SDS/ADS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Moteur DCL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| APIOM | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Support pour projets VBA | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| .NET | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| BRX (ARX) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| TX (Teigha eXtensions) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Support des fichiers de menu CUI, avec les expressions Diesel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Licences en cours | |||||||
| Licences multi-plateformes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Perpétuel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Perpétuel + Maintenance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Abonnement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réseau multi-utilisateurs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Volume (Perpétuel) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Académique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(1) Vous pouvez appliquer automatiquement des contraintes géométriques mais vous ne pouvez pas appliquer automatiquement une combinaison de contraintes géométriques et dimensionnelles.
(2) Vous pouvez manipuler des insertions de blocs dynamiques, mais vous ne pouvez pas créer de définitions de blocs dynamiques.
(3) Dans la suite de produits Autodesk®, Recap est nécessaire pour importer des formats de nuages de points non natifs et les convertir en rcs/rcp natifs d'Autodesk. Pour las/laz/pts/ptx, Map 3D et/ou Civil 3D peuvent suffire.
