KDEデスクトップ環境へのLinuxRPMパッケージのインストールプロセス
BricsCAD®をFedora 35、KDE Plasma 5.23.3にインストールするには:
- Dolphin (KDEのファイルマネージャー)を開きます。
- ダウンロードしたインストーラが存在するフォルダに移動します。
- Dolphinで右クリックして、[ターミナルを開く] を選択します(現在表示されているフォルダーに対して開かれます)。
- 下記のように入力します:
sudo dnf install <rpm installer name>
- Enterキーを押します。
- パスワードを入力して、Enterキーを押します。
- y を押します。
- Enterキーを押します。
インストールが完了します。
- 下記のように入力します:
BricsCAD®をopenSUSE Tumbleweed 20211202、KDE Plasma 5.23.4にインストールするには:
- Dolphinで右クリックして、[アクション] と [ターミナルを開く] を選択します (現在表示されているフォルダに対して開かれます)。
- 下記のように入力します:
sudo zypper install <rpm installer name>
- Enterキーを押します。
- y を押します。
- Enterキーを押します。
- i を押します。(署名の検証を無視)
- Enterキーを押します。
インストールが完了します。
- 下記のように入力します:
BricsCAD®をFedora 35, Gnome 41.1 にインストールするには:
- デフォルトのファイルマネージャで rpm インストーラをダブルクリックします。
- ソフトウェアインストールが起動します。
- [インストール]を選択します。
- パスワードを入力して、Enter キーを押します。
インストールが完了します。
