KDEデスクトップ環境へのLinuxRPMパッケージのインストールプロセス
BricsCADをFedora 35、KDE Plasma 5.23.3にインストールするには:
- Dolphin(KDEのファイルマネージャー)を開きます。
- ダウンロードしたインストーラーが存在するフォルダーに移動します。
- Dolphinで右クリックして、ターミナルを開くを選択します(現在表示されているフォルダーに対して開かれます)。
- 下記のように入力します:
sudo dnf install <rpm installer name>
- Enterを押します。
- パスワードを入力して、Enterを押します。
- y を押します。
- Enterを押します。
インストールが完了します。
- 下記のように入力します:
BricsCADをopenSUSE Tumbleweed 20211202、KDE Plasma 5.23.4にインストールするには:
- Dolphinで右クリックして、アクションとターミナルを開くを選択します(現在表示されているフォルダーに対して開かれます)。
- 下記のように入力します:
sudo zypper install <rpm installer name>
- Enterを押します。
- y を押します。
- Enterを押します。
- i を押します(署名の検証を無視)。
- Enterを押します。
インストールが完了します。
- 下記のように入力します:
BricsCADをFedora 35、Gnome 41.1にインストールするには:
- デフォルトのファイルマネージャでrpmインストーラーをダブルクリックします。
- ソフトウェアインストールが起動します。
- インストールを選択します。
インストールが完了します。
