Niveaux de licence
- BricsCAD® Lite
- BricsCAD® Pro
- BricsCAD® BIM
- BricsCAD® Mechanical
- BricsCAD® Ultimate
BricsCAD® Lite
Si vous ne créez que des conceptions générales en 2D, BricsCAD® Lite est peut-être le bon choix pour vous. Par rapport à AutoCAD LT® , il permet également d'afficher, de déplacer, de copier ou de mettre en miroir des modèles 3D. Toutefois, il n'est pas possible de modifier le modèle ou de créer de nouvelles entités 3D. BricsCAD® Lite prend également en charge les routines Lisp. Lisp permet aux utilisateurs de BricsCAD® de charger des routines personnalisées ou de petites applications qui s'exécuteront dans BricsCAD®.
BricsCAD® Pro
BricsCAD® Pro comprend la modélisation 3D directe avec un système complet de contraintes 3D, le rendu avec matériaux et éclairage et l'accès à des applications tierces.
BricsCAD® BIM
BricsCAD® BIM inclut toutes les fonctionnalités de BricsCAD® Pro . Vous pouvez utiliser vos compétences actuelles en CAO pour passer en douceur à la création de véritables modèles d'information sur le bâtiment en un temps record. Un seul produit, un seul flux de travail, le tout dans le format DWG standard de l'industrie.
En plus de toutes les fonctionnalités de BricsCAD® Pro , BricsCAD® Mechanical comprend une boîte à outils complète pour la conception mécanique, le tout dans le format DWG standard de l'industrie, y compris la fonctionnalité de tôlerie.
BricsCAD® Ultimate
BricsCAD® Ultimate combine les caractéristiques BricsCAD® BIM et BricsCAD® Mechanical.
