Livelli di licenza
- BricsCAD® Lite
- BricsCAD® Pro
- BricsCAD® BIM
- BricsCAD® Mechanical
- BricsCAD® Ultimate
BricsCAD® Lite
Se si creano solo progetti 2D generici, BricsCAD® Lite potrebbe essere la scelta giusta per te. Rispetto a AutoCAD LT®, consente anche di visualizzare, spostare, copiare o specchiare modelli 3D. Tuttavia, non è possibile modificare il modello o creare nuove entità 3D. BricsCAD® Lite esegue anche routine Lisp. Il Lisp consente agli utenti BricsCAD® di caricare routine personalizzate o piccole applicazioni che verranno eseguite in BricsCAD®.
BricsCAD® Pro
BricsCAD® Pro include la modellazione 3D diretta con un sistema di vincoli 3D completo, il rendering con materiali e illuminazioni e l'accesso alle applicazioni di terze parti.
BricsCAD® BIM
BricsCAD® BIM include tutte le funzioni di BricsCAD® Pro. È possibile utilizzare le attuali competenze CAD per passare senza problemi alla creazione, in tempo record, di Modelli Informativi degli Edifici (Building Information Models). Un prodotto, un flusso di lavoro, tutto in DWG standard del settore.
Oltre a tutte le funzionalità di BricsCAD® Pro, BricsCAD® Mechanical include un completo kit di strumenti per la progettazione meccanica, tutto incluso nello standard di settore DWG, che include le funzionalità per la progettazione della lamiera metallica.
BricsCAD® Ultimate
BricsCAD® Ultimate combina le funzionalità di BricsCAD® BIM e di BricsCAD® Mechanical.
