许可证级别
BricsCAD® 有 5 个许可证级别:
- BricsCAD® Lite
- BricsCAD® Pro
- BricsCAD® BIM
- BricsCAD® Mechanical
- BricsCAD® Ultimate
BricsCAD® Lite
如果您只创建一般的 2D 设计,BricsCAD® Lite 可能是您的正确选择。与 AutoCAD LT® 相比,它还允许查看、移动、复制或镜像 3D 模型。但是,无法编辑模型或创建新的 3D 实体。BricsCAD® Lite 也能运行 Lisp 例程。Lisp 允许 BricsCAD® 用户加载将在 BricsCAD® 运行的自定义例程或小型应用程序。
BricsCAD® Pro
BricsCAD® Pro 包括具有完整 3D 约束系统的直接 3D 建模,具有材料和光的渲染,以及对第三方应用程序的访问。
BricsCAD® BIM
BricsCAD® BIM 包括所有 BricsCAD® Pro 的功能。您可以利用您现有的 CAD 技能,在创纪录的时间内顺利地创建真实的建筑信息模型。一个产品,一个工作流程,全部采用行业标准 DWG。
除了所有 BricsCAD® Pro 的功能之外, BricsCAD® Mechanical 还包括完整的机械设计工具包,全部采用行业标准 DWG,包括钣金功能。
BricsCAD® Ultimate
BricsCAD® Ultimate 结合了 BricsCAD® BIM 和 BricsCAD® Mechanical 的功能。
