Lizenz Pooling
Bearbeiten der Optionen
Sie können die Optionen auf 2 Arten bearbeiten:
- In der Datei bricsys.opt, die sich im Installationsordner von Network License Manager befindet.
- Im Web-Interface des Network License Manager.
- Rufen Sie dazu http://localhost:5054 auf dem Lizenzserver auf.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Status im Menü auf der linken Seite.
- Klicken Sie auf bricsys in der Spalte OPTIONS für die Zeile bricsys ISV.
Nach der Bearbeitung Reread/Restart Sie den Lizenzserver.
Häufig verwendete Optionen
Gruppen können verwendet werden, um eine Liste von Benutzernamen, Hostnamen oder IP-Adressen zu definieren.
Der Name kann später verwendet werden, um Regeln für diese Gruppe zu verwenden.
Syntax | Beispiel | ||
GRUPPE | Definiert eine Gruppe von Benutzernamen. | GROUP Name Liste der Benutzernamen | GROUP Ingenieure BenutzerA BenutzerB BenutzerC |
HOST_GROUP | Definiert eine Gruppe von Hostnamen. | HOST_GROUP Name Liste von Hostnamen | HOST_GROUP ersteEtage MaschineA MaschineB MaschineC |
INTERNET_GROUP | Definiert eine Gruppe von IP-Adressen. | INTERNET_GROUP Name Liste von Ip-Addressen | INTERNET_GROUP networkGhent 192.168.1.* 192.168.2.* Das Platzhalterzeichen (*) kann in IP-Adressen verwendet werden. |
RESERVE | Reserviert eine Anzahl von Lizenzen für einen bestimmten (Gruppe von) Benutzer(n). | RESERVE num product user|host|group|host_group|internet|internet_group|project who [id=nnn] | RESERVE 20 bricscad GROUP engineers |
MAX | Einschränkung der Anzahl der verfügbaren Lizenzen für eine bestimmte(n) Benutzergruppe(n). | MAX num product user|host|group|host_group|internet|internet_group|project who [id=nnn] | MAX 5 bricscad HOST_GROUP firstFloor |
INCLUDE | Lizenzen für ein Produkt nur für einen bestimmten (Gruppe von) Benutzer(n) zulassen. Jeder, der nicht in der INCLUDE-Zeile angegeben ist, darf das Produkt nicht verwenden. | INCLUDE product userhost|group|host_group|internet|internet_group|project who [id=nnn] | INCLUDE bricscad GROUP bricscadusers |
EXCLUDE | Lizenzen für ein Produkt nur für einen bestimmten (Gruppe von) Benutzer(n) nicht zulassen. | EXCLUDE product user|host|group|host_group|internet|internet_group|project who [id=nnn] | EXCLUDE bricscad INTERNET_GROUP 1.1.*.* |
Weitere Optionen finden Sie im RLM-Benutzerhandbuch, im Abschnitt The ISV Options File.
Identifizieren einer Lizenzdatei
Seit V15 ermöglicht eine neue Funktion im Reprise-Lizenzmanager das Hinzufügen eines '_id' Feldes in Ihrer Lizenzdatei.
Mit dieser '_id' können Sie jede Lizenzdatei als einen eigenen Lizenzpool identifizieren.
Wenn Sie einen [id=nnn]-Parameter für eine hinzugefügte OPTION angeben, hat diese OPTION nur Auswirkungen auf die entsprechende Lizenzdatei.
Verwendungsbeispiel: Sie haben 2 Lizenzen, eine mit 10 Plätzen für BricsCAD® Lite und eine mit 10 Plätzen für BricsCAD® PRO, und möchten festlegen, welche Benutzer welche Stufe nutzen können.
DIE LIZENZDATEIEN
Lite License
HOST host_name ethernet_mac 5053
ISV bricsys
LICENSE bricsys bricscad 15 permanent 10 share=uh
contract=1 options="LA:xx_XX TY:FCO LE:PRO"
_ck=6a06665467 sig=""
ISV bricsys
contract=1 options="LA:xx_XX TY:FCO LE:PRO" _id=1
Pro License
ISV bricsys
contract=1 options="LA:xx_XX TY:FCO LE:PLA"
ISV bricsys
contract=1 options="LA:xx_XX TY:FCO LE:PLA" _id=2
Somit ist die Lite-Lizenz durch id=1 und die Pro-Lizenz durch id=2 definiert.
DIE OPTIONEN
Wenn Sie nun z. B. nur den engineers in Ihrer Firma erlauben möchten, die Pro-Version zu verwenden, können Sie dies tun, indem Sie Folgendes zu den Optionen hinzufügen.
INCLUDE bricscad GROUP engineers id=2
Symptome
Ich möchte die Art und Weise, wie meine Lizenzen gepoolt werden, anpassen.
Weitere Informationen: http://www.reprisesoftware.com/RLM_Enduser.html
Lizenz Pooling durch RLM_PROJECT
Das Folgende gilt für den Fall, dass Netzwerklizenzen mehrerer Stufen auf demselben RLM-Server aktiviert werden. Somit können die Benutzer entscheiden, welche Lizenzstufe sie bei der Aktivierung von BricsCAD® erhalten werden.
Fügen Sie die Kennung _id= <Nummer> zu den Lizenzdateien hinzu, direkt vor der Zeichenfolge _ck=xxxxxxx:
……contract=999-9999-9999-8888 options="LA:xx_XX TY:NFR LE:PRO _id=1 _ck=4b07efdd90….
……contract=999-9999-9999-9999 options="LA:xx_XX TY:NFR LE:LIT _id=2 _ck=4b07efdd90…..
RESERVE Option für PROJECTs und Lizenz-IDs auf ISV-Server hinzufügen, für alle Plätze der Lizenzen:
RESERVE 5 bricscad PROJECT bc_pro id=1
RESERVE 5 bricscad PROJECT bc_lite id=2
- Erstellen Sie ein Skript, das eine temporäre Umgebungsvariable RLM_PROJECT auf dem Benutzerrechner setzt, die es BricsCAD ermöglicht, mit dem RLM-Server den PROJECT-Lizenzpool auszuhandeln.
Das Ausführen eines bestimmten Skripts ermöglicht es BricsCAD, die gewünschte Lizenzstufe zu beziehen
Es kann sich um *.CMD (Kommandozeilen) Dateien handeln:-
@echo off
set RLM_PROJECT=bc_lite
call "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V21 de_DE\bricscad.exe"
@echo off
set RLM_PROJECT=bc_pro
oder *.PS1 (Powershell) Dateien:
$env:RLM_PROJECT = "bc_pro"
Start-Process -FilePath "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V21 de_DE\bricscad.exe"
$env:RLM_PROJECT = "bc_lite"
Da alle Lizenzplätze in den RLM-Optionen RESERVED sind, ist BricsCAD® nicht in der Lage, eine Lizenz zu beziehen, wenn die RLM_PROJECT-Variable nicht existiert, oder wenn sie einen Wert hat, der nicht mit den ISV-Server Optionen übereinstimmt.
Wenn Sie die Anzahl der verfügbaren Plätze auf über 5 erhöhen oder die Anzahl der RESERVE Lizenzen auf unter 5 senken, werden einige Lizenzen frei verfügbar sein.
Das RLM_PROJECT funktioniert auch mit den anderen Optionen (EXCLUDE/INCLUDE/...), so dass eine Vielzahl von Konfigurationen möglich ist.
