Pooling della licenza
Modifica delle opzioni
E' possibile modificare le opzioni in 2 modi:
- Nel file bricsys.opt, che si trova nella cartella di installazione del Network License Manager.
- Sull'interfaccia web del Network License Manager.
- Andare su http://localhost:5054 per accedere al server delle licenze.
- Cliccare su Status nel menu a sinistra.
- Cliccare su bricsys nella colonna OPTIONS per la riga bricsys ISV.
Una volta modificato, cliccare su Reread/Restart per riavviare il server delle licenze.
Opzioni utilizzate di frequente
I gruppi possono essere utilizzati per definire un elenco di nomi utente, nomi host o indirizzi IP.
Il nome può essere utilizzato in seguito per applicare le regole per quel gruppo.
Sintassi | Esempi | ||
GRUPPO | Definisce un gruppo di nomi utente. | GROUP nome lista-di-nomiutente | GROUP engineers userA userB userC |
HOST_GROUP | Definisce un gruppo di nomi host. | HOST_GROUP nome lista-di-nomihost | HOST_GROUP Pianoprimo macchinaA macchinaB macchinaC |
INTERNET_GROUP | Definisce un gruppo di indirizzi IP. | INTERNET_GROUP nome lista-di-indirizzi-ip | INTERNET_GROUP Mianetwork 192.168.1.* 192.168.2.* Il carattere jolly (*) può essere utilizzato negli indirizzi IP. |
RESERVE | Riserva un numero di licenze a un specifico utente o gruppo di utenti | RESERVE num product user|host|group|host_group|internet|internet_group|project who [id=nnn] | RESERVE 20 bricscad GROUP ingegneri |
MAX | Limita il numero di licenze disponibili ad un specifico utente o gruppo di utenti | MAX num product user|host|group|host_group|internet|internet_group|project who [id=nnn] | MAX 5 bricscad HOST_GROUP Pianoprimo |
INCLUDE | Consente solo licenze per un prodotto a un specifico utente o gruppo di utenti Chiunque non sia specificato dalla riga INCLUDE non è autorizzato a utilizzare il prodotto. | INCLUDE product userhost|group|host_group|internet|internet_group|project who [id=nnn] | INCLUDE bricscad GROUP utentibricscad |
EXCLUDE | Esclude licenze per un prodotto a uno specifico utente o gruppo di utenti | EXCLUDE product user|host|group|host_group|internet|internet_group|project who [id=nnn] | EXCLUDE bricscad INTERNET_GROUP 1.1.*.* |
Ulteriori opzioni sono disponibili nel manuale dell'utente finale di RLM sotto il paragrafo The ISV Options File.
Identificazione di un file di licenza
Dalla versione V15, una nuova funzionalità nel gestore licenze Reprise consente di aggiungere un campo '_id' nel tuo file di licenza.
Con questo "_id" è possibile identificare ciascun file di licenza come un pool di licenze separato.
Quando specificando un parametro [id=nnn] per un OPTION aggiunto, tale OPTION avrà effetto solo sul file di licenza corrispondente.
Esempio di utilizzo: Hai 2 licenze, una con 10 postazioni per BricsCAD® Lite, e una con 10 postazioni per BricsCAD® Pro, e vuoi specificare quali utenti possono utilizzare quale livello.
FILE DI LICENZA
Licenza Lite
HOST host_name ethernet_mac 5053
ISV bricsys
LICENSE bricsys bricscad 15 permanent 10 share=uh
contract=1 options="LA:xx_XX TY:FCO LE:PRO"
_ck=6a06665467 sig=""
ISV bricsys
contract=1 options="LA:xx_XX TY:FCO LE:PRO" _id=1
Licenza Pro
ISV bricsys
contract=1 options="LA:xx_XX TY:FCO LE:PLA"
ISV bricsys
contract=1 options="LA:xx_XX TY:FCO LE:PLA" _id=2
Ora la licenza Lite è definita da id=1, e la licenza Pro da id=2.
LE OPZIONI
Se, ad esempio, desideri consentire solo agli ingegneri della tua azienda di utilizzare la versione BIM, puoi farlo aggiungendo le seguenti opzioni.
INCLUDE bricscad GROUP engineers id=2
Sintomi
Voglio regolare il modo in cui le mie licenze sono raggruppate.
Maggiori informazioni: http://www.reprisesoftware.com/RLM_Enduser.html
Pooling delle licenze by RLM_PROJECT
Quanto segue si applica ai casi in cui più livelli di licenza di rete sono attivati sullo stesso server RLM. Di conseguenza, gli utenti sono in grado di decidere quale livello di licenza acquisire al momento dell'attivazione di BricsCAD®.
Aggiungere _id= identificatore per i file di licenza, appena prima della stringa _ck=xxxxxxx:
……contract=999-9999-9999-8888 options="LA:xx_XX TY:NFR LE:PRO _id=1 _ck=4b07efdd90….
……contract=999-9999-9999-9999 options="LA:xx_XX TY:NFR LE:LIT _id=2 _ck=4b07efdd90…..
Aggiungere l'opzione RESERVE per PROGETTI e ID licenze al server ISV, per tutte le postazioni delle licenze:
RESERVE 5 bricscad PROJECT bc_pro id=1
RESERVE 5 bricscad PROJECT bc_lite id=2
- Creare uno script che IMPOSTA una variabile di ambiente temporanea RLM_PROJECT sul computer utente, in modo da consentire a BricsCAD di negoziare con il server RLM il pool di licenze PROJECT.
L'esecuzione di uno script specifico consentirà a BricsCAD di estrarre il livello di licenza desiderato
Può trattarsi di file *.CMD (prompt dei comandi):-
@echo off
set RLM_PROJECT=bc_lite
call "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V21 it_IT\bricscad.exe"
@echo off
set RLM_PROJECT=bc_pro
or *.PS1 (powershell) files:
$env:RLM_PROJECT = "bc_pro"
Start-Process -FilePath "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V21 it_IT\bricscad.exe"
$env:RLM_PROJECT = "bc_lite"
Poiché tutte le postazioni di licenza sono RISERVATE nelle opzioni RLM, BricsCAD® non sarà in grado di acquisire una licenza quando la variabile RLM_PROJECT non esiste o quando ha un valore che non corrisponde alle opzioni del server ISV.
Sollevare i posti disponibili al di sopra di 5 o abbassare il numero di RESERVE al di sotto di 5 permetterebbe che alcune licenze siano liberamente disponibili.
Il RLM_PROJECT funziona anche con le altre opzioni (EXCLUDE/INCLUDE/…) in modo che sia possibile configurare molte configurazioni.
