Agrupación de licencias
Editar las opciones
Puede editar las opciones de dos maneras:
  • En el archivo bricsys.opt, ubicado en la carpeta de instalación del Gestor de licencias de red.
  • En la interfaz web de Network License Manager.
    • Vaya a http://localhost:5054 en el servidor de licencias.
    • Haga clic en Estado en el menú de la izquierda.
    • Haga clic en bricsys en la columna OPCIONES de la fila ISV de bricsys.
Una vez editado, vuelva a leer/reiniciar el servidor de licencias.
Opciones más utilizadas
Los grupos pueden utilizarse para definir una lista de nombres de usuario, nombres de host o direcciones IP.
El nombre se puede utilizar más adelante para aplicar reglas para ese grupo.
Sintaxis Ejemplo:
GRUPO Define un grupo de nombres de usuario. Lista de nombres de usuario de GRUPO GRUPO engineers userA userB userC
HOST_GROUP Define un grupo de nombres de host. HOST_GROUP name list-of-hostnames HOST_GROUP primerPiso máquinaA máquinaB máquinaC
INTERNET_GROUP Define un grupo de direcciones IP. INTERNET_GROUP nombre lista-de-direcciones-ip INTERNET_GROUP networkGhent 192.168.1.* 192,168,2.*
El carácter comodín (*) se puede utilizar en direcciones IP.
RESERVA Reserve una serie de licencias para un (grupo) usuario(s) específico(s). RESERVE num product user|host|group|host_group|internet|internet_group|project who [id=nnn] RESERVA 20 ingenieros de bricscad GROUP
MAX Limitar el número de licencias disponibles para un (grupo de) usuario(s) específico(s). MAX num product user|host|group|host_group|internet_group|project who [id=nnn] MAX 5 Bricscad HOST_GROUP Primer piso
INCLUYE Reserve una serie de licencias para un (grupo) usuario(s) específico(s). Cualquier persona no especificada por la línea INCLUDE no puede usar el producto. INCLUDE product userhost|group|host_group|internet|internet_group|project who [id=nnn] INCLUDE bricscad GROUP bricscadusers
EXCLUIR (EXCLUDE) No permitir licencias para un producto a un (grupo) usuario(s) específico(s). EXCLUIR usuario del producto|host|group|host_group|internet|internet_group|project who [id=nnn] EXCLUDE bricscad INTERNET_GROUP 1,1.*.*
Puede encontrar más opciones en el manual del usuario final de RLM, en el párrafo El archivo de opciones ISV.
Identificación de un archivo de licencia
Desde la V15, una nueva función en el gestor de licencias de Reprise le permite añadir un campo '_id' en su archivo de licencia.
Con este '_id', puede identificar cada archivo de licencia como un grupo de licencias separado.
Cuando se especifica un parámetro [id=nnn] para una OPCIÓN añadida, esa OPCIÓN sólo tendrá efecto en el archivo de licencia correspondiente.
Ejemplo de uso: Usted tiene 2 licencias, una con 10 puestos paraBricsCAD® Lite, y otra con 10 puestos paraBricsCAD® PRO, y quiere especificar qué usuarios pueden utilizar cada nivel.
LOS ARCHIVOS DE LICENCIA
Licencia Lite
HOST host_name ethernet_mac 5053
ISV bricsys
LICENSE bricsys bricscad 15 permanent 10 share=uh
contrato=1 opciones="LA:xx_XX TY:FCO LE:PRO"
_ck=6a06665467 sig=""
ISV bricsys
contrato=1 opciones="LA:xx_XX TY:FCO LE:PRO" _id=1
Licencia pro
ISV bricsys
contract=1 options="LA:xx_XX TY:FCO LE:PLA"
ISV bricsys
contract=1 options="LA:xx_XX TY:FCO LE:PLA" _id=2
Ahora la licencia Lite está definida por id=1, y la licencia Pro por id=2.
LAS OPCIONES
Si ahora, por ejemplo, desea permitir que solo los ingenieros de su empresa utilicen la versión Pro, puede hacerlo añadiendo lo siguiente a las opciones.
INCLUDE bricscad GROUP engineers id=2
Síntomas
Quiero ajustar la forma en que se agrupan mis licencias.
Más información: http://www.reprisesoftware.com/RLM_Enduser.html
Agrupación de licencias por RLM_PROJECT
Lo siguiente se aplica a los casos en los que se activan varios niveles de licencias de red en el mismo servidor RLM. En consecuencia, los usuarios pueden decidir qué nivel de licencia adquirir al activar BricsCAD®.
El usuario puede obtener un nivel de licencia específicoBricsCAD® basado en la variable de entorno RLM_PROJECT que debe coincidir con las opciones del servidor ISV. Los asientos de licencia se reservarán en el servidor ISV para los usuarios PROJECT específicos por un IDentifer.
Note: Tenga en cuenta que las siguientes acciones deben ser ejecutadas por una persona del departamento de TI.
1. Acciones del servidor RLM
  1. Añadir _id=<número> identificador a los archivos de licencia, justo antes de la cadena _ck=xxxxxxx:
    ......contract=999-9999-9999 opciones="LA:xx_XX TY:NFR LE:LIT _id=2 _ck=4b07efdd90.....
  2. Añadir la opción de RESERVA para los PROYECTOS y los ID de licencia al servidor ISV, para todos los asientos de las licencias:
    RESERVE 5 bricscad PROJECT bc_pro id=1
    RESERVE 5 bricscad PROJECT bc_lite id=2
2. BricsCAD® acciones del usuario
  1. Cree un script que establezca una variable de entorno temporal RLM_PROJECT en la máquina del usuario, que permitirá a BricsCAD negociar con el servidor RLM el pool de licencias PROJECT.
  2. Ejecutar un script específico permitirá a BricsCAD extraer el nivel de licencia deseado
    Pueden ser archivos *.CMD (command prompt):
    • @echo de descuento
      set RLM_PROJECT=bc_lite
      llamar "C:\Archivos de programa\Bricsys\BricsCAD V21 en_US\bricscad.exe"
      set RLM_PROJECT=bc_pro
    • o archivos *.PS1 (powershell):
      $env:RLM_PROJECT = "bc_pro"
      Start-Process -FilePath "C:\NProgram Files\Bricsys\BricsCAD V21 es_US\bricscad.exe"
    • $env:RLM_PROJECT = "bc_lite"
Como todos los puestos de licencia están RESERVADOS en las opciones de RLM, BricsCAD® no podrá adquirir una licencia cuando la variable RLM_PROJECT no exista, o cuando tenga un valor que no coincida con las opciones del servidor ISV.
Subir los asientos disponibles por encima de 5 o bajar el recuento de RESERVE por debajo de 5 permitiría que algunas licencias estuvieran disponibles libremente.
El RLM_PROJECT también funciona con las otras opciones (EXCLUDE/INCLUDE/...) por lo que son posibles muchas configuraciones.
