Report utilizzo licenze di rete
Esistono diverse possibilità per controllare l'utilizzo della licenza di rete:
Dall'interfaccia utente web di RLM
vai a localhost:5054/home.asp > Status > License Usage > bricsys
Dal file "bricsys.dlog" che contiene le informazioni IN/OUT. Questo file si trova nella cartella RLM C:\Programmi (x86)\Bricsys\Bricsys Network License Manager
Opzione REPORTLOG. Questa opzione è descritta nelle pagine 77 e 103 nel manuale RLM:
http://www.reprisesoftware.com/RLM_License_Administration.pdf
Deve essere aggiunto al file bricsys.opt come questo:
REPORTLOG + D:\_il_tuo_percorso\nome_report.log
Successivamente, eseguire un Reread/Restart Servers.
Il segno + indica che i nuovi dati vengono aggiunti al file, altrimenti il file verrà sovrascritto.
Pacchetto Amministrazione Licenze RLM
https://reprisesoftware.com/admin/software-licensing-downloads.php
Report JTB Flex
