Informe de uso de licencias de red
Hay varias posibilidades de comprobar el uso de la licencia de red:
  • Desde la interfaz de usuario web de RLM
    ir a localhost:5054/home.asp > Estatus > Uso de la licencia > bricsys
  • Desde el archivo "bricsys.dlog" " que contiene la información IN/OUT. Este archivo se encuentra en la carpeta RLM C:\Program Files (x86)\Bricsys\Bricsys Network License Manager
  • Opción REPORTLOG. Esta opción se describe en las páginas 77 y 103 del manual del RLM:
    http://www.reprisesoftware.com/RLM_License_Administration.pdf
    Debe añadirse al archivo bricsys.opt así:
    REPORTLOG +D:\your_path\report_name.log
    A continuación, realice una repetición/reinicio de servidores.
    El signo + significa que los nuevos datos se añaden al archivo, de lo contrario el archivo se sobrescribirá.
  • Paquete de administración de licencias RLM
    https://reprisesoftware.com/admin/software-licensing-downloads.php
  • JTB FlexReport
    https://jtbworld.com/jtb-flexreport
