Настройки прокси на клиентском компьютере
Некоторые компьютеры подключаются к локальной сети или к Интернет через прокси-сервер. Для таких компьютеров перед выполнением активации или деактивации лицензии необходимо выполнить настройку конфигурации прокси-сервера.
Настройка параметров прокси-сервера
  1. Нажмите кнопку Параметры прокси-сервера... в диалоговом окне Активация BricsCAD или Информация о лицензии.
    Откроется диалоговое окно Параметры прокси-сервера.
  2. Заполните необходимые поля в диалоговом окне Параметры прокси-сервера.
  3. Нажмите кнопку ОК для продолжения.
Прим.: Настройки конфигурации прокси-сервера действуют только для текущей сессии BricsCAD. При необходимости активации или деактивации лицензии в другой сессии потребуется повторная настройка параметров прокси-сервера.
Настройка параметров прокси-сервера для использования Сетевой лицензии
Использование Сетевой лицензии требует подключения BricsCAD к серверу лицензии при каждом открытии сессии. Поэтому конфигурирование прокси-сервера должно выполняться постоянно.
На компьютере с BricsCAD выполните следующие действия:
  1. Создайте системную переменную HTTP_PROXY: HTTP_PROXY=[LicenseServer]:[PortNumber]
  2. (Дополнительно) Если прокси-сервер поддерживает базовую аутентификацию, создайте переменную HTTP_PROXY_CREDENTIALS: HTTP_PROXY_CREDENTIALS=[UserName]:[Password]
