Guía rápida sobre el uso de una licencia de red
En primer lugar, asegúrate de que el administrador de la red/TI está involucrado en el proceso.
1. Acciones del equipo que actúa en el servidor
  1. Descargue el Administrador de licencias de red de Bricsys e instálelo con la configuración predeterminada:
    https://www.bricsys.com/bricscad/tools/Bricsys-NetworkLicenseManager.msi
    Información relacionada con las políticas de seguridad del servidor:
    Después de la instalación, se debe permitir que RLM.exe utilice 3 puertos: 5053 para la licencia, 5054 para la interfaz de usuario web y un puerto asignado dinámicamente por Windows para el servidor ISV que se puede establecer como fijo después de la activación, como se describe en el artículo Configuraciones avanzadas.
  2. Cuando se muestre el cuadro de diálogo de activación, utilice la clave de licencia de su cuenta Bricsys.
    La aplicación de activación es C:\NArchivos de programa (x86)\NBricsys\NGestor de licencias de red de Bricsys\NNetworkLicense.exe y tiene que ser capaz de llegar al license.bricsys.com/actpro puerto 80
  3. La página de administración del gestor de licencias RLM está en localhost:5054
2. Acciones de la máquina cliente
El equipo cliente debe ser:
  • En la misma LAN con la máquina RLM, física o por conexión VPN.
  • Se puede comunicar con el equipo RLM en el puerto 5053 mediante el protocolo TCP/UDP.
  1. Instalar BricsCAD con la configuración por defecto.
  2. Inicie BricsCAD y active la licencia de red: <nombre del servidor>/<número ip> y <puerto>
    (es posible que no haya necesidad de esto, ya que BricsCAD verificará la red para buscar un servidor de licencias al inicio)
