Guida rapida all'utilizzo di una licenza di rete
Assicurati che l'amministratore di rete/IT sia coinvolto nel processo.
1. Azioni da eseguire sul server
Scaricare il Bricsys Network License Manager e installarlo con le impostazioni predefinite:
https://www.bricsys.com/bricscad/tools/Bricsys-NetworkLicenseManager.msi
Informazioni relative ai criteri di sicurezza del server:
Dopo l'installazione, il processo RLM.exe deve poter utilizzare 3 porte: 5053 per la licenza, 5054 per l'interfaccia utente web, una porta allocata dinamicamente da Windows per il server ISV che può essere impostata fissa dopo l'attivazione come descritto nell'articolo Configurazioni Avanzate.
Quando viene visualizzata la finestra di dialogo di attivazione, utilizzare la chiave di licenza reperibile dal proprio account Bricsys.
L'applicazione che gestisce l'attivazione è C:\Programmi\Bricsys\Bricsys Network License Manager\actNetworkLicense.exe e deve essere in grado di raggiungere il link license.bricsys.com/actpro utilizzando la porta 80
- La pagina di amministrazione del RLM License Manager è raggiungibile su localhost:5054
2. Azioni da eseguire sulla macchina client
Il computer client deve:
- Trovarsi nella stessa LAN con la macchina RLM, fisicamente o tramite connessione VPN.
- In grado di comunicare con il computer RLM sulla porta 5053 tramite il protocollo TCP/UDP.
Installare BricsCAD con impostazioni predefinite.
Avviare BricsCAD e attivare la licenza di rete: <nomeserver>/<numero ip> e <porta>
(potrebbe non essere necessario in quanto durante l'avvio, BricsCAD verificherà la rete alla ricerca di un server delle licenze)
