Guia rápido sobre como usar uma licença de rede
Certifique-se de que o administrador de rede/TI está envolvido no processo.
1. Ações da máquina atuante como servidor
Baixe o Bricsys Network License Manager e instale com as configurações padrão:
https://www.bricsys.com/bricscad/tools/Bricsys-NetworkLicenseManager.msi
Informações relacionadas às políticas de segurança do servidor:
Após instalação, o RLM.exe deve ter permissão para usar 3 portas: 5053 para licença, 5054 para interface da Web, e uma porta alocada dinamicamente pelo Windows para o servidor ISV, que pode ser definida como fixa após a ativação, conforme descrito no artigo Configurações Avançadas.
Quando a caixa de diálogo de ativação for exibida, use a chave de licença da sua conta Bricsys.
A aplicação ativadora é C:\Program Files (x86)\Bricsys\Bricsys Network License Manager\actNetworkLicense.exe e precisa ser habilitado a alcançar license.bricsys.com/actpro, na porta 80
- A página de administração do gerenciador de licenças RLM está no localhost:5054
2. Ações da máquina cliente
A máquina cliente deve ser:
- Na mesma LAN com a máquina RLM, fisicamente ou por conexão VPN.
- Capaz de se comunicar com a máquina RLM na porta 5053 pelo protocolo TCP/UDP.
InstaleBricsCAD com as configurações padrão.
Iniciar BricsCAD e ativar a Licença de Rede: <servername>/<ip number> and <port>
(pode não haver necessidade disso, pois BricsCAD no início vai verificar a rede em busca de um servidor de licenças)
