Roaming
Dzięki licencji sieciowej możesz ustawić licencję pływającą na roaming do systemu, który następnie zostanie odłączony od sieci. Uzyskana licencja może być używana przez określoną liczbę dni, gdy została ustawiona na roaming. Po tym okresie licencja jest automatycznie ponownie wprowadzana. W razie potrzeby możesz wcześniej zwrócić licencję wypożyczoną do puli licencji.
Plik(i) licencji na serwerze licencji sieciowej zawiera(ją) parametr max_roam_countJest to domyślnie ustawione na całkowitą liczbę stanowisk w licencji sieciowej.
