Извлеките содержимое архива Bricsys-NetworkLicenseManager.tgz в любой каталог (командная строка: tar xvzf Bricsys-NetworkLicenseManager.tgz).
Запустите приложение RLM в этой папке (командная строка в этой папке: ./rlm).
Откройте страницу, расположенную по адресу http://localhost:5054.
Нажмите кнопку System Info. Скопируйте идентификатор сети (ethernet hostid) и используйте его для активации Вашей лицензии на странице Моя учетная запись на сайте Bricsys.
После загрузки файла лицензии с сайта Bricsys сохраните его в том же каталоге, куда ранее был извлечен файл Bricsys-NetworkLicenseManager.tgz.
Нажмите кнопку Reread/Restart Servers.
Нажмите кнопку Status для просмотра состояния сервера и на открывшейся странице в таблице нажмите кнопку bricsys для просмотра лицензий Bricsys.
Нажмите кнопку RLM Manual... для получения подробной информации о порядке настройки конфигурации сервера лицензий, включая автоматический запуск rlm при загрузке сервера.
Сразу после активации Сетевой лицензии и запуска сервера он будет готов к раздаче лицензий. После выполнения этой процедуры Сетевая лицензия BricsCAD® будет доступна для использования на компьютере пользователя.
