Configurar um servidor de licenças de Rede em Windows
Baixando o Bricsys Network License Manager
Faça o download do Bricsys Network License Manager (Windows) a partir do seguinte link:
https://www.bricsys.com/bricscad/tools/Bricsys-NetworkLicenseManager.msi
Nova instalação do Bricsys Network License Manager
Na caixa de diálogo Additional Tasks (Tarefas Adicionais), certifique-se de marcar todas as caixas de seleção (consulte a imagem do Bricsys Network License Manager Setup).
Ativar uma licença de rede
Após a instalação, o Bricsys Network License Manager abre e pede para ativar uma licença de rede. Você pode abrir o Bricsys Network License Manager mais tarde clicando no atalho Ativação de licença no menu Iniciar.
Configurar como um 'serviço' do Windows
Ao ser configurado como um serviço, cada vez que você iniciar o Windows, o servidor de licenças será automaticamente iniciado. Você pode fazer isso mais tarde com o seguinte comando no prompt do comando elevado :
rlm.exe-dlog rlm.log-install_service
Abrir o Reprise License Server Administration (interface Web)
Após a instalação, a interface da Web Reprise License Server Administration é aberta. Permite que você gerencie a licença de Rede. Mais tarde, você pode abrir a Administração do Servidor de Licenças da Reprise clicando no atalho Administração do Servidor de Licenças no menu Iniciar.
Atualizar o Bricsys Network License Manager
- Baixe e instale o Bricsys Network License Manager no computador que será usado como servidor de licenças de rede.
- Certifique-se de desmarcar todas as caixas de seleção ao lado das Additional Tasks (Tarefas Adicionais).
Instalação a partir da linha de Comando
Você também pode iniciar o Gerenciador de licenças de rede a partir de uma janela de comando.
Por predefinição, as opções para Ativar uma licença de Rede, Configurar como um Serviço Windows e Abrir Reprise License Administrator (interface Web) estão desmarcadas quando instalado através da linha de Comando. Para habilitar essas opções, use os respectivos parâmetros ACTIVATELICENSE, INSTALLSERVICE e OPENWEBINTERFACE.
Por exemplo, msiexec /qb /i Bricsys-NetworkLicenseManager.msi ACTIVATELICENSE=1 INSTALLSERVICE=1 vai apenas mostrar o diálogo de ativação e instalar como um serviço, sem mostrar a interface web.
- Para mais opções, digite: msiexec /? no prompt de Comando.
- No site da Microsoft, você pode encontrar mais informação sobre o comando msiexec.
