Setup accesso RLM
- Creare un file denominato rlm.pw all'interno della directory in cui si trova rlm.exe (per impostazione predefinita C:\Programmi\Bricsys\Bricsys Network License Manager\actNetworkLicense.exe).Note: Se questo file si trova nella directory con il binario rlm, l'interfaccia Web RLM richiederà agli utenti di effettuare il login prima che possano eseguire qualsiasi azione.
- Il file della password RLM contiene una riga per ciascun utente, formattato come segue:
username::all
Il nome utente non può contenere il carattere ":". Il campo password è inizialmente lasciato vuoto. I permessi sono generalmente impostati su all.
- Accedere al portale web del server licenze dal browser utilizzando localhost:5054 nello stesso sistema o utilizzando <License_Server_IP>:5054 in altri sistemi.
- Viene richiesto un nome utente e una password. È possibile immettere il nome utente ed effettuare l'accesso senza fornire una password poiché il campo password è lasciato vuoto.
- Per impostare una password o per modificarla in seguito, selezionare la voce di menu Change Password una volta effettuato l'accesso come utente. Inserire la nuova password e cliccare sul pulsante CHANGE PASSWORD per aggiornarla. La nuova password viene scritta automaticamente nel file rlm.pw. Nel file rlm.pw, il campo della password è un hash crittografato della password effettiva (simile al file delle password di Unix).
- Ogni volta che un nuovo utente tenta di accedere al portale Web, verrà richiesta l'autenticazione (nome utente e password).
Note:
- Si consiglia di proteggere l'accesso a questo file in modo che gli utenti comuni non possano modificarlo. Sia il file di password RLM che la directory che lo contiene devono essere letti e scritti nel processo rlm.
- A partire da RLM 12.4, se non è presente alcun file di password, le opzioni di modifica e i comandi delle opzioni RLM sono disabilitati.
- A partire da RLM 14.2, se nel file rlm.pw sono presenti utenti con password vuoti, RLM registrerà questa condizione e uscirà dopo 10 minuti, a meno che non venga avviato con lo switch -z.
