Installazione Silenziosa (solo per Windows)
Per l'installazione invisibile, sono necessari i diritti di amministratore.
Aprire PowerShell o il prompt dei comandi e modificare la directory (cd) nella posizione del file di installazione .msi di BricsCAD®.
Note: In Windows 10, è possibile accedere all'opzione Apri finestra PowerShell qui dal menu contestuale visualizzato quando si clicca con il pulsante destro del mouse su una cartella nell'Esplora File. In questo modo è possibile aprire PowerShell nella finestra corrente senza dover modificare la directory. -
Digitare msiexec /i ed eseguire una delle operazioni seguenti:
- Digitare il nome del file del programma di installazione di BricsCAD® (ad esempio BricsCAD-V21.1.06-1-it_IT(x64).msi.
- Trascinare il file del programma di installazione di BricsCAD® dalla finestra di dialogo Esplora File alla finestra dei comandi.
Digitare /qn nel prompt dei comandi.
(opzionale) Aggiungere ADDDESKTOPSHORTCUT="" per sopprimere l'aggiunta di un collegamento sul desktop.
(opzionale) Aggiungere SHOWRELEASENOTES="" per eliminare la visualizzazione delle Note di Rilascio al termine dell'installazione.
(opzionale) Aggiungere APPLICATIONFOLDER="la_tua_cartella_di_installazione" per installare BricsCAD® in una cartella personalizzata.
(opzionale) Aggiungere BRXLICENSEDESTFILE="percorso_al_file_lic" per specificare una cartella per il file di licenza se sono definite una qualsiasi delle proprietà BRXLICENSEKEY, BRXLICENSEFILE o BRXLICENSESERVER.
L'impostazione predefinita è APPLICATIONFOLDER\BricsCAD.lic.
(opzionale) Aggiungere BRXLICENSEKEY="tuo_file_di_licenza" per attivare la licenza e memorizzarla nella cartella specificata da BRXLICENSEDESTFILE.
(opzionale) Aggiungere BRXLICENSEFILE="tuo_file_di_licenza" per copiare il file di licenza nella cartella specificata da BRXLICENSEDESTFILE.
(opzionale) Aggiungere BRXLICENSESERVER="host" o BRXLICENSESERVER="porta@host" (*) per creare un file di licenza nella cartella specificata da BRXLICENSEDESTFILE, contenente le specifiche dell'host del server.
(*) Se il server delle licenze utilizza una porta diversa dalla porta predefinita 5053.
(opzione disponibile solo su 32-BIT) Aggiungere INSTALLVBA="0" o INSTALLVBA="" per non installare il VBA.
La voce completa nel prompt dei comandi può essere: msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-en_US(x64).msi" /qn ADDDESKTOPSHORTCUT="" SHOWRELEASENOTES="".
Premere Invio per avviare l'installazione.
- Per ulteriori opzioni, digitare: msiexec /? nel prompt dei comandi.
- Sul sito Web di Microsoft, è possibile trovare ulteriori informazioni sul comando msiexec.
