サイレントインストール(Windowsのみ)
サイレントインストールを行うには、管理者権限が必要です。
PowerShellまたはコマンドプロンプトを開き、ディレクトリ (cd) をBricsCAD®インストーラの .msi ファイルの保存場所に変更します。
Note: Windows 10 では、エクスプローラでShiftを押しながらフォルダを右クリックすると、[PowerShellウィンドウをここで開く] コンテキストメニューにアクセスできます。こうすることで、ディレクトリを変更せずに、現在のウィンドウで PowerShell を開くことができます。 -
「msiexec /i」と入力し、次のいずれかの操作を行います。
- BricsCAD®インストーラのファイル名を入力します。(例:BricsCAD-V22.1.05-1-ja_JP(x64).msi)
- BricsCAD®インストーラファイルをWindowsエクスプローラダイアログからコマンドウィンドウにドラッグします。
コマンドプロンプトで「/qn」と入力します。
(オプション)デスクトップショートカットが追加されないようにするには、ADDDESKTOPSHORTCUT=""を追加します。
(オプション)インストール完了時にリリースノートが表示されないようにするには、SHOWRELEASENOTES= ""を追加します。
(オプション)カスタムフォルダにBricsCAD®をインストールするには、APPLICATIONFOLDER="your_app_folder"を追加します。
(オプション)プロパティBRXLICENSEKEY、BRXLICENSEFILE、BRXLICENSEERVERのいずれかが定義されている場合、BRXLICENSEDESTFILE="path_to_lic_file"を追加してライセンスファイルのフォルダを指定します。
デフォルトは、APPLICATIONFOLDER\BricsCAD.licです。
(オプション)ライセンスをアクティベートし、BRXLICENSEDESTFILEで指定したフォルダに保存するには、BRXLICENSEKEY="your_license_key"を追加します。
(オプション)BRXLICENSEDESTFILEで指定したフォルダにライセンスファイルをコピーするには、BRXLICENSEFILE="your_license_file"を追加します。
(オプション) BRXLICENSEDESTFILEで指定したフォルダにサーバーのホスト仕様を含むライセンスファイルを作成するには、BRXLICENSESERVER="host"またはBRXLICENSESERVER="port@host" (*)を追加します。
(*) ライセンスサーバーがデフォルトのポート5053とは異なるポートを使用している場合。
(32ビット限定のオプション)VBAをインストールしないようにするには、INSTALLVBA="0"またはINSTALLVBA=""を追加します。
コマンドプロンプトのエントリ例:msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-en_US(x64).msi" /qn ADDDESKTOPSHORTCUT="" SHOWRELEASENOTES=""
Enter キーを押して、インストールを開始します。
- その他のオプションについては、コマンドプロンプトで「msiexec/?」と入力します。
- Microsoftのウェブサイトには、msiexec コマンドに関する詳細情報が記載されています。
