Cicha instalacja (tylko Windows)
Do cichej instalacji potrzebne są uprawnienia administratora.
Open PowerShell or Command Prompt and change the directory (cd) to the location of the BricsCAD® installer .msi file.
Note: In Windows 10, you can access the Open PowerShell window here option from the context menu that appears when you shift-right-click a folder in Explorer. This allows you to open PowerShell in the current window without having to change the directory. -
Wpisz msiexec/i i wykonaj jedną z następujących czynności:
- Type the file name of the BricsCAD® installer (for example BricsCAD-V20.2.09-1-en_US(x64).msi.
- Drag the BricsCAD® installer file from the Windows Explorer dialog to the command window.
Wpisz / qn w wierszu polecenia.
(opcjonalnie) Dodaj ADDDESKTOPSHORTCUT = "", aby pominąć dodanie skrótu na pulpicie.
(opcjonalnie) Dodaj SHOWRELEASENOTES = "", aby wyłączyć wyświetlanie uwag do wydania po zakończeniu instalacji.
(option) Add APPLICATIONFOLDER="your_app_folder" to install BricsCAD® in a custom folder.
(opcjonalnie) Dodaj BRXLICENSEDESTFILE = "ścieżka_do_lic_pliku", aby określić folder dla pliku licencji, jeśli są zdefiniowane jakiekolwiek właściwości BRXLICENSEKEY , BRXLICENSEFILE lub BRXLICENSESERVER .
Domyślnie jest to APPLICATIONFOLDER\BricsCAD.lic.
(opcjonalnie) Dodaj BRXLICENSEKEY = "twój_klucz_licencji", aby aktywować licencję i zapisać ją w folderze określonym przez BRXLICENSEDESTFILE.
(opcjonalnie) Dodaj BRXLICENSEFILE = "twój_plik_licencji", aby skopiować plik licencji do folderu określonego przez BRXLICENSEDESTFILE.
(opcjonalnie) Dodaj BRXLICENSESERVER = "host" lub BRXLICENSESERVER = "port@host" (*), aby utworzyć plik licencji w folderze określonym przez BRXLICENSEDESTFILE, zawierającym specyfikację hosta serwera.
(*) Jeśli Twój serwer licencji używa innego portu niż domyślny port 5053.
(opcja tylko w wersji 32-BIT) Dodaj INSTALLVBA = "0" lub INSTALLVBA = "", aby nie instalować VBA.
Pełny wpis w wierszu poleceń może wyglądać następująco: msiexec / i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-en_US (x64) .msi" / qn ADDDESKTOPSHORTCUT = "" SHOWRELEASENOTES = "".
Naciśnij klawisz Enter, aby rozpocząć instalację.
- Aby uzyskać więcej opcji, wpisz: msiexec /? w wierszu poleceń.
- W witrynie firmy Microsoft można znaleźć więcej informacji na temat polecenia msiexec.
