Instalacao Silenciosa (somente Windows)
Para uma instalação silenciosa, você precisa dos direitos de Administrador.
Abra o PowerShell ou o Prompt de Comando e altere o diretório (cd) para o local do arquivo instalador *.msi BricsCAD® .
Note: No Windows 10, você pode acessar a opção Abrir janela do PowerShell aqui no menu de contexto que aparece quando você clica com o botão direito do mouse em uma pasta no Explorer. Isso permite que você abra o PowerShell na janela atual, sem ter que alterar o diretório. -
Digite msiexec /i e siga um destes procedimentos:
- Digite o nome do arquivo do instalador BricsCAD® (por exemplo BricsCAD-V20.2.09-1-en_US(x64).msi.
- Arraste o instalador BricsCAD® do Windows Explorer para dentro da janela de comando.
Digite /qn no prompt de comando.
(opção) Adicionar ADDDDESKTOPSHORTCUT="" para suprimir a adição de um atalho na área de trabalho.
(opção) Adicionar SHOWRELEASENOTES="" para suprimir a exibição das Notas de Release quando a instalação for concluída.
(opção) Adicionar APPLICATIONFOLDER="your_app_folder" para instalar BricsCAD® em uma pasta personalizada.
(opção) Adicione BRXLICENSEDESTFILE=" path_to_lic_file" para especificar uma pasta para o arquivo de licença se alguma das propriedades BRXLICENSEKEY, BRXLICENSEFILE ou BRXLICENSESERVER estão definidas.
O padrão é APPLICATIONFOLDER\ BricsCAD.lic.
(opção) Adicionar "BRXLICENSEKEY="sua_chave_de_licença" para ativar a licença e armazená-la na pasta especificada por BRXLICENSEDESTFILE.
(opção) Adicionar BRXLICENSEFILE="seu_arquivo_de_licença" para copiar o arquivo de licença para a pasta especificada por BRXLICENSEDESTFILE.
(opção) Adicionar BRXLICENSESERVER="host", ou BRXLICENSESERVER="port@host" (*) para criar um arquivo de licença na pasta especificada por BRXLICENSEDESTFILE, contendo a especificação do host do servidor.
(*) Se o servidor de licenças estiver usando uma porta diferente da porta padrão 5053.
(opção somente em 32-BIT) Adicionar INSTALLVBA="0" ou INSTALLVBA="" para não instalar VBA.
A entrada completa no prompt de comando pode ser: msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-en_US(x64).msi" /qn ADDDESKTOPSHORTCUT="" SHOWRELEASENOTES="".
Pressione Enter para iniciar a instalação.
- Para mais opções, digite: msiexec /? no prompt de comando.
- No site da Microsoft, você pode encontrar mais informação sobre o comando msiexec.
