サイレントインストール(Windowsのみ)
サイレントインストールを行うには、管理者権限が必要です。
PowerShellまたはコマンドプロンプトを開き、ディレクトリ(cd)をBricsCADインストーラーの .msi ファイルの保存場所に変更します。
Note: Windows 10では、エクスプローラでShiftを押しながらフォルダーを右クリックすると、PowerShellウィンドウをここで開くコンテキストメニューにアクセスできます。こうすることで、ディレクトリを変更せずに、現在のウィンドウでPowerShellを開くことができます。 -
「msiexec /i」と入力し、次のいずれかの操作を行います。
- BricsCADインストーラーのファイル名を入力します。(例:BricsCAD-V22.1.05-1-ja_JP(x64).msi)
- BricsCADインストーラーファイルをWindowsエクスプローラダイアログからコマンドウィンドウにドラッグします。
コマンドプロンプトで/qnと入力します。
インストール完了後に再起動しないようにするには、コマンドプロンプトに/norestartと入力しします。
(オプション)デスクトップショートカットが追加されないようにするには、ADDDESKTOPSHORTCUT=""を追加します。
(オプション)インストール完了時にリリースノートが表示されないようにするには、SHOWRELEASENOTES= ""を追加します。
(オプション)カスタムフォルダーにBricsCADをインストールするには、APPLICATIONFOLDER="your_app_folder"を追加します。
(オプション)プロパティBRXLICENSEKEY、BRXLICENSEFILE、BRXLICENSEERVERのいずれかが定義されている場合、BRXLICENSEDESTFILE="path_to_lic_file"を追加してライセンスファイルのフォルダーを指定します。
デフォルトのフォルダーはAPPLICATIONFOLDER\BricsCAD.licです。
(オプション)ライセンスをアクティベートし、BRXLICENSEDESTFILEで指定したフォルダーに保存するには、BRXLICENSEKEY="your_license_key"を追加します。
(オプション)BRXLICENSEDESTFILEで指定したフォルダーにライセンスファイルをコピーするには、BRXLICENSEFILE="your_license_file"を追加します。
(オプション)BRXLICENSEDESTFILEで指定したフォルダーにサーバーのホスト仕様を含むライセンスファイルを作成するには、BRXLICENSESERVER="host"またはBRXLICENSESERVER="port@host"(*)を追加します。
(*)ライセンスサーバーがデフォルトのポート5053とは異なるポートを使用している場合。
- (オプション)インストール完了後に再起動しないようにするには、REBOOT=ReallySuppressを追加します。
(32ビット限定のオプション)VBAをインストールしないようにするには、INSTALLVBA="0"またはINSTALLVBA=""を追加します。
コマンドプロンプトのエントリ例:msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-en_US(x64).msi"/qn ADDDESKTOPSHORTCUT="" SHOWRELEASENOTES=""
Enterを押して、インストールを開始します。
- その他のオプションについては、コマンドプロンプトで「msiexec/?」と入力します。
- msiexecコマンドの詳細については、マイクロソフト社のウェブサイトを参照してください。
