Requisiti di sistema di BricsCAD
Requisiti di sistema e suggerimenti per i PC Microsoft Windows, Linux e Apple Mac.
Sistemi Operativi Supportati |
Note:
CPU minima:
CPU consigliata:
La CPU con il più alto punteggio di prestazioni a thread singolo rende BricsCAD più performante. Core aggiuntivi della CPU offrono prestazioni più elevate, in quanto sempre più funzioni vengono calcolate in modalità multithreaded in BricsCAD. Note:
Memoria minima di sistema: 8 GB |
Memoria di sistema consigliata:
Per ottenere le massime prestazioni, determinare la configurazione della memoria del PC e assicurarsi che ogni canale di memoria sulla scheda madre sia popolato con almeno un modulo di memoria. |
Spazio Minimo su Disco: 2 GB per BricsCAD Ultimate, installato |
Spazio Consigliato su Disco: (In base alle proprie esigenze) |
Consigliamo PCI-E NVME come unità di sistema, per entrambe BricsCAD e Windows. I disegni e i files di supporto possono risiedere su dischi rigidi meccanici più lenti, se necessario. Note: I dischi a stato solido possono essere fino a 10 volte più veloci in lettura e 20 volte più veloci in scrittura rispetto a un disco rigido di fascia media
Sistema Grafico Minimo:
Sistema Grafico Consigliato:
Nei sistemi Microsoft Windows, la maggior parte delle schede grafiche e GPU di NVIDIA, AMD e Intel® sono supportate. Nei sistemi Linux, la maggior parte delle schede grafiche e GPU di NVIDIA e AMD sono supportate. Nei sistemi Mac, è supportato l'hardware Apple nativo. Le modalità di visualizzazione non-wireframe di BricsCAD sono generate dalla tecnologia RedSDK di Redway3D®. La GPU viene utilizzata per eseguire il rendering di queste modalità. Note: Si consiglia di installare gli ultimi driver disponibili per l'hardware della scheda video, come raccomandato dal produttore.
Nota per gli utenti Linux: l'accelerazione hardware della grafica 3D sui sistemi Linux NON è supportata su:
Per ulteriori informazioni sull'hardware grafico supportato per BricsCAD, vedere la pagina di riferimento del chipset GPU Redway3D. |
