Минимальные системные требования и рекомендации
Системные требования и рекомендации для ПК с Microsoft Windows и Linux на базе Intel и AMD, а также для компьютеров Apple Mac на базе Intel.
Поддерживаемые операционные системы |
Note: 10 января 2023 года Microsoft завершит программу расширенной поддержки Windows 8.1.
Устаревшие операционные системы |
Note: Мы не рекомендуем запускать критически важное программное обеспечение САПР в неподдерживаемых операционных системах, поскольку ваш компьютер может стать более уязвимым для угроз безопасности.
Минимальный процессор:
Рекомендуемый процессор:
Самые лучшие результаты BricsCAD® показывает при использовании ЦП с наивысшим рейтингом однопоточной производительности. Дополнительные ядра ЦП также могут дать прирост производительности, так как BricsCAD® поддерживает концепцию «вспомогательных потоков» для многих задач, связанных с данными и вычислениями. Примечание о ЦП Intel® Xeon® и AMD Ryzen™ Threadripper™ : эти процессоры верхнего уровня для рабочих станций поддерживают большую внутреннюю кэш-память, больше каналов ввода-вывода PCIe® и многоканальные архитектуры с высокоскоростной памятью. Помогут ли они BricsCAD® работать быстрее? Возможно. Вам нужно будет провести тестирование в конкретной среде, чтобы определить, оправдана ли дополнительная стоимость этих систем. |
Минимальная системная память: 8 GB |
Рекомендуемая системная память:
Для максимальной производительности определите конфигурацию памяти вашего ПК и убедитесь, что каждый канал памяти на материнской плате заполнен хотя бы одним модулем памяти (SIMM/DIMM). Note: количество доступных каналов памяти может не коррелировать 1:1 с количеством разъемов ОЗУ на материнской плате вашего ПК. Есть вопросы? Перед покупкой системной памяти обратитесь к поставщику оборудования.
Минимальное дисковое пространство: 2 ГБ для установки BricsCAD® Ultimate |
Рекомендуемое дисковое пространство: (По мере необходимости) |
Мы рекомендуем использовать в качестве системных дисков как для BricsCAD®, так и для Windows, твердотельные накопители (SSD). При необходимости, чертежи и вспомогательные файлы могут находиться на более медленных механических жестких дисках. Note: твердотельные диски могут работать в 10 раз быстрее при чтении и в 20 раз быстрее при записи данных по сравнению с жестким диском среднего класса (например, Seagate Barracuda 5.4k RPM, SATA 6.0).
Минимальная графическая система:
Рекомендуемая графическая система:
В ОС Microsoft Windows поддерживается большинство видеокарт® и графических процессоров NVIDIA, AMD и Intel. В ОС Linux поддерживается большинство видеокарт и графических процессоров NVIDIA и AMD. В системах Mac поддерживается собственное графическое оборудование Apple. Безкаркасные режимы визуализации в BricsCAD® основаны на технологии RedSDK, используемой®Для максимальной производительности RedSDK в этих режимах требуется графический процессор. Note: Мы рекомендуем вам установить последние версии драйверов, доступных для вашего графического оборудования, в соответствии с рекомендациями производителя.
Примечание для пользователей Linux: Аппаратное ускорение 3D графики в системах Linux НЕ поддерживается:
Дополнительные сведения о поддерживаемом графическом оборудовании для BricsCAD® см. в разделе Набор микросхем графического процессора Redway3D. |
