Requisitos de sistema para o BricsCAD
Requisitos e recomendações do sistema para PCs Microsoft Windows e Linux, e Apple Macs.
Sistemas Operacionais Suportados |
Note:
CPU mínima:
CPU recomendada:
A CPU com a mais alta classificação de desempenho de thread-único vai sempre se destacar com BricsCAD. Núcleos de CPU adicionais vão trazer maior desempenho, à medida que mais e mais funções obtêm processamento 'multithread' (multi-canais) no BricsCAD. Note:
Memória Mínima do Sistema: 8 GB |
Memória de Sistema Recomendada:
Para obter o máximo desempenho, determine a configuração de memória do seu PC e certifique-se de que cada canal de memória na placa-mãe esteja preenchido com pelo menos um módulo de memória. |
Espaço Mínimo em Disco: 2 GB para BricsCAD Ultimate, instalado |
Espaço em disco recomendado: (Conforme necessitar) |
Recomendamos PCI-E NVME como unidades de sistema, tanto para BricsCAD quanto para Windows. Desenhos e arquivos de suporte podem residir em unidades de disco rígido mecânicas mais lentas, se necessário. Note: Os discos de estado sólido (SSD) podem ter leitura até 10x mais rápida e gravação de dados 20x mais rápida do que uma unidade de disco rígido de médio porte
Sistema de Monitores Mínimo:
Sistema de Monitores Recomendado:
Em sistemas Microsoft Windows, a maioria das placas gráficas & GPUs da NVIDIA, AMD e Intel® são suportadas. Nos sistemas Linux, a maioria das placas gráficas & GPUs da NVIDIA e da AMD são suportadas. Em sistemas Mac, o hardware de vídeo nativo Apple é suportado. BricsCAD modos de exibição não-arame são gerados pela tecnologia RedSDK da Redway3D®. A GPU é usada para renderizar esses modos. Note: Sugerimos que você instale os drivers mais recentes disponíveis para seu hardware de vídeo, conforme recomendado pelo fabricante.
Nota aos usuários do Linux: A aceleração de hardware de gráficos 3D em sistemas Linux NÃO é suportada em:
Para obter mais informação sobre hardware gráfico suportado para BricsCAD, consulte a página de referência do chipset GPU Redway3D. |
