Системные требования BricsCAD
Системные требования и рекомендации для ПК с Microsoft Windows и Linux, а также для компьютеров Apple Mac.
Поддерживаемые операционные системы
  • Windows 8.1, 10, 11 (x64)
  • Ubuntu V20.04 и более новые версии, которые еще поддерживаются разработчиками (рекомендуются сборки LTS)
  • openSUSE - сборки после апреля 2020 г.
  • Fedora - сборки после апреля 2020 г.
  • macOS 10.15 или выше: Catalina (macOS 10.15), Big Sur (macOS 11), Monterey (macOS 12)
Note:
  • 10 января 2023 года Microsoft завершит программу расширенной поддержки Windows 8.1.
Минимальный процессор:
  • Intel® Core™ i5
  • AMD Ryzen™ 5
Рекомендуемый процессор:
  • Intel® Core™ i7
  • Intel® Core™ i9
  • AMD Ryzen™ 7
  • AMD Ryzen™ 9
Самые лучшие результаты BricsCAD показывает при использовании ЦП с наивысшим рейтингом однопоточной производительности.
Дополнительные ядра процессора обеспечивают более высокую производительность, поскольку все больше и больше функций BricsCAD используют многопоточные вычисления.
Note:
  • Intel® Xeon® и AMD Ryzen™ Threadripper™ CPU: Эти процессоры верхнего уровня для рабочих станций поддерживают большую внутреннюю кэш-память, больше каналов ввода-вывода PCIe® и многоканальные архитектуры с высокоскоростной памятью.
  • Начиная с версии V21.2.06, BricsCAD (Mac) работает на Rosetta (эмуляция Intel на чипах M1). Нативная поддержка M1 планируется в одной из будущих версий.
Минимальная системная память:
8 GB
Рекомендуемая системная память:
  • 16 GB
Для максимальной производительности определите конфигурацию памяти вашего ПК и убедитесь, что каждый канал памяти на материнской плате заполнен хотя бы одним модулем памяти.
Минимальное дисковое пространство:
2 ГБ для BricsCAD Ultimate, установка
Рекомендуемое дисковое пространство:
(По мере необходимости)
Мы рекомендуем использовать в качестве системных дисков как для BricsCAD, так и для Windows, накопители PCI-E NVME. При необходимости, чертежи и вспомогательные файлы могут находиться на более медленных механических жестких дисках.
Note: Твердотельные накопители могут работать в 10 раз быстрее при чтении и в 20 раз быстрее при записи данных по сравнению с жестким диском среднего класса
Минимальная графическая система:
  • Экран True Color с разрешением 1920 x 1080 и видеокарта с 1 ГБ видеопамяти
  • Экраны Apple Mac
Рекомендуемая графическая система:
  • Несколько экранов UHD (3840 x 2160) или 4k True Color, графическая карта PCIe® с графическим процессором и 4 ГБ видеопамяти
  • Экраны Apple Mac Retina (4K и 5K)
В ОС Microsoft Windows поддерживается большинство видеокарт® и графических процессоров NVIDIA, AMD и Intel.
В ОС Linux поддерживается большинство видеокарт и графических процессоров NVIDIA и AMD.
В системах Mac поддерживается собственное графическое оборудование Apple.
Безкаркасные режимы визуализации в BricsCAD основаны на технологии RedSDK от Redway3D®. Для визуализации этих режимов используется графический процессор.
Note: Мы рекомендуем вам установить последние версии драйверов, доступных для вашего графического оборудования, в соответствии с рекомендациями производителя.
Примечание для пользователей Linux: Аппаратное ускорение 3D графики в системах Linux НЕ поддерживается:
  • Intel® в чипсетах и графических картах Redway3D.
  • Ноутбуки с двумя графическими адаптерами.
Дополнительные сведения о поддерживаемом графическом оборудовании для BricsCAD см. в разделе Набор микросхем графического процессора Redway3D.
