Rückgabe einer Roaming Netzwerk-Lizenz an den Server
Wenn Sie mit dem Server verbunden sind, kann eine Roaming Lizenz an den Server zurückgegeben werden.
  1. klicken Sie auf die Schaltfläche Roaming... im Dialog Lizenzinformationen.
    Der Dialog Roaming wird geöffnet.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Checkin.
  3. Starten Sie BricsCAD® neu, um die Änderungen anzuwenden.
