Roaming de uma licença de Rede em um computador-cliente
Uma licença de Rede pode ser transportada para usar BricsCAD sem conexão com o servidor de licenças (trabalho fora do escritório, em casa,...).
Quando uma licença de Rede é usada em um computador-cliente, o botão Roaming... é exibido na caixa de diálogo Informação do licenciamento (Licensing information).
  1. Se seu computador se conecta ao servidor de licenças, através de um servidor proxy, clique no botão Configurações de Proxy... para definir as configurações de proxy para uma licença de Rede.
  2. Clique no botão Roaming....
    A caixa de diálogo Roaming é aberta.
  3. Entre o número de dias que você deseja autorizar a licença para ficar fora da rede, e clique no botão Check-out.
  4. (Opcional) Marque a caixinha se você quer atualizar automaticamente o período de roaming, cada vez que seu computador é conectado ao servidor.
  5. Reinicie BricsCAD para aplicar as alterações.
