Modo trial (teste)
BricsCAD® pode ser executado no modo de teste por 30 dias. Após esse período, você precisa ativar uma licença comercial válida.
Executar BricsCAD no modo Trial
Cada vez que você inicia o BricsCAD® no modo de Teste (Trial), o Lançador do BricsCAD é aberto, indicando os dias restantes.
Siga um dos procedimentos:
- Clique no botão Continuar para abrir o BricsCAD® no modo de teste.
- Clique o botão Entrar Licença... para ativar uma licença Isolada ou de Volume, ou para usar uma Licença de Rede.
Definir o nível de licença
Ao executar BricsCAD® no modo de teste, todos os recursos estão disponíveis. Este funciona como uma licença BricsCAD® Ultimate.
O comando DEFLICENCANIVEL permite que você selecione um nível de licença inferior.
