Ознакомительный режим
BricsCAD® может быть использован в ознакомительном режиме в течение 30 дней. По окончании этого периода для дальнейшей работы необходимо выполнить активацию коммерческой лицензии.
Запуск BricsCAD в ознакомительном режиме
Каждый раз при запуске BricsCAD® в ознакомительном режиме отображается диалоговое окно Запуск BricsCAD с указанием количества дней, оставшихся до окончания ознакомительного периода.
Выполните одно из следующих действий:
- Нажмите кнопку Продолжить для запуска BricsCAD® в ознакомительном режиме.
- Нажмите кнопку Лицензия... для активации Однопользовательской или Корпоративной лицензии или использования Сетевой лицензии.
Установка уровня лицензии
Ознакомительный режим позволяет использовать все функции BricsCAD®, которые доступны для лицензии BricsCAD® Ultimate.
Команда SETLICENSELEVEL позволяет выбрать более низкий уровень лицензии.
