Comparar Desenhos
O comando COMPARARDWG compara um desenho selecionado com o desenho atual, durante uma sessão de comparação.
O comando COMPARARFIM conclui uma sessão de comparação.
O comando MANTENHAME permite mesclar os desenhos comparados visualmente.
Comparar variáveis de sistema
Nome | Título | Descrição |
CMPCLRMISS | Cor exibida pelas entidades que faltam ao comparar | Define a cor das entidades que não existem no outro desenho. A cor padrão é Vermelho. |
CMPCLRMOD1 | Cor exibida para entidades modificadas no desenho 1 | Define a cor para exibir entidades modificadas no desenho atual. A cor padrão é cor de índice 253. |
CMPCLRMOD2 | Cor exibida para entidades modificadas no desenho 2 |
Define a cor para exibir entidades modificadas no outro desenho. A cor padrão é Amarelo. |
CMPCLRNEW | Cor exibida pelas novas entidades ao comparar |
Define a cor para exibir entidades que são novas no outro desenho. A cor padrão é Verde. |
CMPDIFFLIMIT | Número máximo de entidades de saída |
Define o limite para entidades na comparação. A comparação será abortada após atingir este limite. São aceitos valores entre 1 e 10 000 000 |
Executar uma sessão de comparação
- Inicie o comando COMPARARDWG.
Você é solicitado: CMPDIFFLIMIT = 10000000. Selecione o arquivo com o qual comparar ou [Limite]:
- (opção) Escolha a opção Limite para definir um novo valor para o número de entidades na comparação.
Pressione Enter para exibir uma caixa de diálogo Arquivo.
- Selecione o desenho a ser comparado com o desenho atual e clique no botão Abrir, ou clique duas vezes no nome do desenho.
As diferenças entre os dois desenhos são exibidas usando o quadro de diálogo Cores ao Exibir Comparação.
A barra de ferramentas Comparar é exibida.
- Para verificar o Tipo de Diferença de uma entidade, faça um dos seguintes:
- Se as Dicas de Rolagem (RT) estiverem ativa, passe o mouse sobre a entidade.
- Selecione a entidade e marque o campo Tipo de Diferença no painel Propriedades.
- Clique no botão da ferramenta Enverrar comparação na barra Comparar para concluir a sessão de comparação.
Analisar a comparação no painel Estrutura
Carregue o arquivo Default.cst de configuração no painel Estrutura.
- Expanda o nó Comparação.
Quatro sub-nós são mostrados: Faltante, Modificado (Original), Novo e Modificado (Comparado).
O número de entidades em cada sub-nó é indicado entre colchetes.
- Faça o seguinte:
Clique em um sub-nó para selecionar as entidades correspondentes no desenho.
- Expanda um sub-nó, e clique numa entidade para realçar a entidade correspondente no desenho.
Pressione e segure a tecla Ctrl para selecionar vários itens.
- Clique o botão-direito, e escolha Zoom no menu de contexto, para focar o zoom para na(s) entidade selecionada.
Mesclar os desenhos comparados
- Entidades faltantes só existem no desenho atual.
- Selecione as entidades que deseja manter, e clique no botão Mantenha-me na barra Comparar.
- Selecione as entidades que você não deseja manter, e clique no botão Excluir.
- Entidades modificadas existem em ambos os desenhos.
- No nó Modificado (Original): selecione as entidades que deseja manter, então clique no botão Mantenha-Me na barra Comparar.
As entidades correspondentes no nó Modificado (Comparado) são removidas.
- No nó Modificado (Comparado): selecione as entidades que deseja manter, então clique no botão Mantenha-me na barra Comparar.
- Novas entidades existem apenas no desenho comparado.
Quando a mesclagem estiver completa, o nó Comparação no painel Estrutura vai desaparecer. Uma mensagem aparece na linha de Comando: Não há mais diferenças para mostrar. Sessão é fechada
