Porównywanie rysunków
Polecenie DWGPORÓWNAJ porównuje wybrany rysunek z bieżącym rysunkiem podczas sesji porównawczej.
Polecenie ZAKOŃCZPORÓWNANIE kończy sesję porównawczą.
Polecenie ZACHOWAJ umożliwia wizualne scalenie porównywanych rysunków.
Porównanie zmiennych systemowych
Nazwa Tytuł Opis
CMPCLRMISS Porównaj kolor wyświetlania brakujących elementów Ustawia kolor wyświetlania elementów, których brakuje w innym rysunku.
Domyślnym kolorem jest Czerwony.
CMPCLRMOD1 Porównaj zmodyfikowane elementy wyświetlają kolor 1 Ustawia kolor wyświetlania zmodyfikowanych elementów w bieżącym rysunku.
Domyślnym kolorem jest kolor indeksu 253 .
CMPCLRMOD2 Porównaj zmodyfikowane elementy kolor wyświetlania 2
Ustawia kolor wyświetlania zmodyfikowanych elementów w innym rysunku.
Domyślnym kolorem jest Żółty.
CMPCLRNEW Porównywanie nowych elementów wyświetlanych kolorów
Ustawia kolor wyświetlania elementów, które są nowe w innym rysunku.
Domyślnym kolorem jest Zielony.
CMPDIFFLIMIT Maksymalna liczba jednostek wydruku
Ustawia limit porównywania encji. Porównanie zostanie przerwane po osiągnięciu limitu różnicy.
Akceptowane są wartości od 1 do 10 000 000.
Przeprowadzanie sesji porównawczej
  1. Uruchom polecenie DWGPORÓWNAJ.
    Zostanie wyświetlony monit: CMPDIFFLIMIT = 10000000. Wybierz plik do porównania lub [Limit]:
  2. (opcja) Wybierz opcję Ogranicz , aby ustawić nową wartość dla porównania encji.
  3. Naciśnij Enter, aby wyświetlić okno dialogowe Pliku.
  4. Wybierz rysunek, który ma zostać porównany z bieżącym rysunkiem, a następnie kliknij przycisk Otwórz lub kliknij dwukrotnie nazwę rysunku.
    Różnice między tymi dwoma rysunkami są wyświetlane za pomocą Porównaj kolory wyświetlania.
    Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Porównaj .
  5. Aby sprawdzić Typu różnic encji, wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Jeśli Rollover(RT) są włączone, najedź kursorem na encję.
    • Wybierz encję i zaznacz pole Typ porównania w panelu Właściwości .
  6. Kliknij przycisk narzędzia Endcompare na pasku narzędzi Compare, aby zakończyć sesję porównawczą.
Analizowanie porównania w panelu Struktura
  1. Załaduj plik Default.cst w panelu Struktura .
  2. Rozwiń węzeł Porównanie .
    Wyświetlane są cztery węzły podrzędne: Brakujące, Zmodyfikowane (oryginalne), Nowe i Zmodyfikowane (porównane).
    Liczba jednostek w każdym podwęźle jest wskazana w nawiasach.
  3. Wykonaj następujące czynności:
    • Kliknij węzeł podrzędny, aby wybrać odpowiednie elementy na rysunku.
    • Rozwiń węzeł podrzędny, a następnie kliknij element, aby podświetlić odpowiadający mu element na rysunku.
      Naciśnij i przytrzymaj Ctrl, aby wybrać wiele elementów.
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Powiększ z menu kontekstowego, aby powiększyć wybrany element lub elementy.
Note: Podczas wybierania elementów w panelu Struktura, elementy są wybierane lub podświetlane na rysunku albo wybór drzewa jest ignorowany. (Zobacz panel Struktura).
Scalanie porównywanych rysunków
  1. Brakujące elementy istnieć tylko w bieżącym rysunku.
    • Wybierz elementy, które chcesz zachować, a następnie kliknij przycisk narzędzia Zachowaj mnie na pasku narzędzi Porównaj .
    • Wybierz elementy, których nie chcesz zachować, a następnie kliknij przycisk narzędzia Usuń .
  2. Zmodyfikowane elementy istnieć w obu rysunkach.
    • W węźle Zmodyfikowanych (oryginalnych): wybierz elementy, które chcesz zachować, a następnie kliknij przycisk narzędzia Zachowaj mnie na pasku narzędzi Porównaj.
      Odpowiednie elementy w węźle Zmodyfikowane (porównane) zostaną usunięte.
    • W węźle Zmodyfikowanych (porównanych): wybierz elementy, które chcesz zachować, a następnie kliknij przycisk narzędzia Zachowaj mnie na pasku narzędzi Porównaj.
  3. Nowe elementy istnieć tylko w porównywanym rysunku.
Po zakończeniu scalania węzeł Porównania w panelu Struktury zniknie. W wierszu polecenia pojawi się komunikat: Koniec z różnicami do pokazania. Sesja jest zamknięta.
