Créer un dessin
Un nouveau plan est toujours créé en tant que copie d'un dessin gabarit. Le gabarit par défaut est enregistré via la variable système BASEFILE.
Dans BricsCAD, vous pouvez créer de nouveaux dessins :
- Dans l'onglet Origine.
- Utilisation de la commande RAPNOUV.
- Utilisation de la commande NOUVEAU .
- En utilisant la commande ASSISTNOUVEAU.
- Double-cliquer sur un fichier *.dwt dans une fenêtre de l'Explorateur Windows.
Spécification du dossier de gabarit
- Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres.
- Sous Chemin des gabarits (variable système TEMPLATEPATH). , sélectionnez
- Cliquez sur le bouton Télécharger.
- Dans la boîte de dialogue Rechercher un dossier, sélectionnez un dossier, puis cliquez sur le bouton OK.
Définition du dessin gabarit par défaut
- Sous , sélectionnez la variable système BASEFILE.
- Dans la boîte de dialogue Choisir un fichier, sélectionnez un fichier de dessin (*.dwg) ou un gabarit (*.dwt), puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
Utilser l'onglet Origine.
Lancez la commande ALLERAUDEMARRAGE pour ouvrir l'onglet Origine si nécessaire.
Le nom du gabarit actuel est affiché sous le bouton Nouveau dessin.
- Faites ce qui suit:
- (option) Cliquez sur le bouton de la liste des gabarits*, pour choisir un autre gabarit.
- Cliquez sur le bouton Nouveau dessin.
*Tous les dessins gabarit dans le dossier Gabarit correspondant à l'espace de travail actuel (Dessin, Modélisation, Mechanical ou BIM), sont listés ici. Choisissez Plus... pour voir le contenu complet du dossier Gabarit.
Création d'un dessin à l'aide du dessin gabarit par défaut
Première méthode :
Cliquez sur le bouton + à droite des onglets du document.
Deuxième méthode :
Troisième méthode :
- Dans la boîte de dialogue Créer un nouveau dessin, choisissez Démarrer à partir du modèle par défaut, puis cliquez sur le bouton Suivant.
Création d'un plan à l'aide de la commande Nouveau
Lancez la commande NOUVEAU.
Dans la boîte de dialogue Créer un nouveau dessin, choisissez Démarrer à partir d'un brouillon, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- Choisissez entre les paramètres par défaut Impérial ou Métrique.
Cliquez sur le bouton Terminer pour créer le dessin.
BASEFILE | PSTYLEPOLICY | CTB ou STB ? |
non spécifié | Désactiver | STB |
non spécifié | ACTIVÉ | CTB |
spécifié | Activé ou Désactivé | telles que définies dans le dessin gabarit |
Définition de la politique de style de tracé
- Sous Politique de style de tracé. (variable système PSTYLEPOLICY). , sélectionnez
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Choisissez Associer le style de tracé d'une entité avec sa couleur pour les styles de tracé dépendant de la couleur (CTB).
- Choisissez Pas d'association entre couleur et style de tracé pour les styles de tracé nommés (STB).
Créer un dessin en utilisant un modèle de dessin
Dans la boîte de dialogue Créer un nouveau dessin, choisissez Démarrer à partir d'un gabarit, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- Choisissez un dessin gabarit dans la liste Sélectionner un gabarit.
Par défaut, il s'agit du contenu du dossier Gabarit.
- Cliquez sur le bouton Parcourir... pour sélectionner un dessin gabarit.
Vous pouvez choisir entre *.dwg et *.dwt comme types de fichiers.
Création d'un dessin à l'aide d'un assistant
- Dans la boîte de dialogue Créer un dessin, choisissez Utiliser un assistant, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- Choisissez entre les paramètres Imperial ou Metric par défaut, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- Sélectionnez l'Unité de mesure et l'affichage de la précision, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- Sélectionnez Angle de mesure et l'affichage Précision, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- Choisissez entre Styles de tracés dépendants des couleurs (CTB) ou Styles de tracés nommés (STB), puis cliquez sur le bouton Suivant.
- Sélectionnez les valeurs par défaut Couleurr et Type de ligne.
- Définissez les paramètres Grille, Accrochage, Représentation SCU et Marques.
- Cliquez sur le bouton Terminer pour créer le dessin.
(option) Choisissez Enregistrer sous... dans le menu Fichier pour enregistrer le dessin en tant que nouveau modèle dans le dossier Modèles.
