Erzeugen einer Zeichnung
Eine neue Zeichnung wird immer als Kopie einer Vorlagenzeichnung erstellt. Die Standard-Vorlage wird über die Systemvariable BASEFILE gespeichert.
Mit BricsCAD können Sie neue Zeichnungen erstellen:
  • In der Registerkarte Start.
  • Verwendung des Befehls SNEU.
  • Verwendung des Befehls NEU.
  • Verwendung des Befehls NEUASS.
  • Durch Doppelklick auf eine *.dwt Datei im Windows Explorer.
Vorlagenordner festlegen
  1. Öffnen Sie den Dialog Einstellungen.
  2. Wählen Sie unter Programmoptionen > Dateien > Vorlagen die Option Vorlagennpfad (Systemvariable TEMPLATEPATH).
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen.
  4. Wählen Sie im Dialog Verzeichnis wählen: einen Ordner aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche OK.
Standard-Vorlagenzeichnung festlegen
  2. Wählen Sie unter Programmoptionen > Dateien > Vorlagen die Option Vorlage (Systemvariable BASEFILE).
  4. Wählen Sie im Dialog Wähle Datei eine Zeichnungsdatei (*. dwg) oder Zeichnungsvorlage (*. dwt) aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Öffnen.
Registerkarte Start verwenden
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Start.
    Starten Sie den Befehl GEHEZUSTART, um bei Bedarf die Registerkarte Start zu öffnen.
    Der Name der aktuellen Zeichnung wird unter der Schaltfläche Neue Zeichnung angezeigt.
  2. Gehen Sie wie folgt vor:
    • (Optional) Klicken Sie auf die Vorlagelisten* Schaltfläche, um eine andere Vorlagenzeichnung auszuwählen.
    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Zeichnung.
    * Hier werden alle Vorlagenzeichnungen im Ordner Vorlage aufgelistet, die dem aktuellen Arbeitsbereich entsprechen (Konstruieren, Modellieren, Mechanical oder BIM). Wählen Sie Mehr…, um den vollständigen Inhalt des Ordners Vorlage anzuzeigen.
Erstellen einer Zeichnung unter Verwendung der Standardvorlage Zeichnung
Erste Methode:
Drücken Sie die Schaltfläche + auf der rechten Seite der Dokument-Registerkarten.
Zweite Methode:
Starten Sie den Befehl SNEU.
Dritte Methode:
  1. Starten Sie den Befehl NEUASS.
  2. Wählen Sie im Dialog Erzeuge eine neue Zeichnung die Option Starte mit der Standard Vorlage und klicken Sie dann auf Fertig.
Note: Wenn die Standard-Vorlagenzeichnung nicht angegeben ist, wird abhängig vom aktuellen Wert der Systemvariable STARTUP der Assistent Erzeuge eine neue Zeichnung gestartet. Andernfalls wird der Dialog Vorlage wählen angezeigt.
Erstellen einer Zeichnung mit dem Befehl NEUASS
  2. Wählen Sie im Dialog Neue Zeichnung erstellen die Option Komplett neu starten und klicken Sie dann auf Weiter.
  3. Wählen Sie bei den Standardeinstellungen zwischen Imperial und Metrisch.
    Klicken Sie auf Fertig, um die Zeichnung zu erstellen.
Note: Bei der oben beschriebenen Vorgehensweise hängt es vom Status der Variablen BASEFILE und PSTYLEPOLICY ab, ob entweder CTB (Farbtabelle) oder STB (Benannte Plotstil-Tabelle) für die Einstellungen der Plotterkonfigurationen für die neu erzeugte Zeichnung verwendet wird.
BASEFILE PSTYLEPOLICY CTB oder STB?
nicht definiert AUs STB
nicht definiert EIN CTB
definiert EIN oder AUS wie in der Vorlagenzeichnung definiert
Plotstil-Richtlinie festlegen
  2. Wählen Sie unter Programmoptionen > Plotten und veröffentlichen die Option Plotstil-Methode (Systemvariable PSTYLEPOLICY).
  3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Wählen Sie Assoziiert einen Objekt Plotstil mit dessen Farbe für farbabhängige (CTB) Plotstile aus.
    • Wählen Sie Keine Assoziierung zwischen Farbe und Plotstil für benannte (STB) Plotstile.
Eine Zeichnung mit einer Vorlagenzeichnung erstellen
  2. Wählen Sie im Dialog Erzeuge eine neue Zeichnung die Option Starte mit Vorlage und klicken Sie dann auf Weiter.
    • Wählen Sie eine Vorlagenzeichnung in der Liste Vorlage wählen.
      Dies ist standardmäßig der Inhalt des Ordners Vorlage.
    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen..., um eine Vorlagenzeichnung auszuwählen.
      Sie können zwischen den Dateitypen *.dwg und *.dwt wählen.
Eine Zeichnung mit dem Assistenten erstellen
  2. Wählen Sie im Dialog Erzeuge eine neue Zeichnung die Option Assistenten verwenden und klicken Sie dann auf Weiter.
  3. Wählen Sie die Standardeinstellungen Imperial oder Metrisch und klicken Sie dann auf Weiter.
  4. Wählen Sie die Maßeinheiten und die Anzeige-Präzision und klicken Sie dann auf Weiter.
  5. Wählen Sie die Winkel-Maßeinheit und die Anzeige-Präzision und klicken Sie dann auf Weiter.
  6. Wählen Sie zwischen den Plotstilen Farbabhängig (CTB) oder Benannte (STB) und klicken Sie dann auf Weiter.
  7. Wählen Sie die Standard-Farbe und den Linientyp.
  8. Definieren Sie die Einstellungen für Raster, Fangen, BKS-Symbol und Markierungspunkte.
  9. Klicken Sie auf Fertig, um die Zeichnung zu erstellen.
    (Optional) Wählen Sie Speichern unter… im Menü Datei, um die Zeichnung als neue Vorlage im Ordner Vorlagen zu speichern.
