Creación de un dibujo
Un nuevo dibujo se crea siempre como una copia de un dibujo de plantilla. La plantilla por defecto se guarda a través de la variable del sistema BASEFILE.
En BricsCAD® puedes crear nuevos dibujos:
  • En la pestaña Inicio.
  • Utilizando el comando RNUEVO.
  • Usando el comando NUEVO.
  • Utilizando el comando NEWWIZ.
  • Hacer doble clic en un archivo *.dwt en una ventana del Explorador de Windows.
Especificación de la carpeta de la plantilla
  1. Abra el cuadro de diálogo Configuración.
  2. En Opciones de programa > Archivos > Plantillas, seleccione Ruta de plantilla (variable de sistema TEMPLATEPATH).
  3. Haga clic en el botón Explorar .
  4. En el cuadro de diálogo Elija un directorio: , seleccione una carpeta y haga clic en el botón Aceptar .
Configuración del dibujo de la plantilla por defecto
  2. En Opciones de programa > Archivos > Plantillas, seleccione Plantilla (variable de sistema BASEFILE).
  4. En el cuadro de diálogo Elegir un archivo , seleccione un archivo de dibujo (*.dwg) o una plantilla de dibujo (*.dwt) y, a continuación, haga clic en el botón Abrir .
Uso de la pestaña Inicio
  1. Haga clic en la pestaña Inicio .
    Ejecute el comando GOSTOSTART para abrir la pestaña Inicio si es necesario.
    El nombre de la plantilla de dibujo actual se muestra debajo del botón Nuevo dibujo .
  2. Haga lo siguiente:
    • (opción) Haga clic en el botón de la lista de plantillas* para elegir un dibujo de plantilla diferente.
    • Haga clic en el botón Nuevo dibujo .
    * Todos los dibujos de plantilla en la carpeta Plantilla que coinciden con el espacio de trabajo actual (Dibujo, Modelado, Mecánica, Civil o BIM) se enumeran aquí. Elija Más… para ver el contenido completo de la carpeta Plantilla .
Creación de un dibujo utilizando el dibujo de plantilla por defecto
Primer método:
Haga clic en el botón + en el lado derecho de las pestañas del documento.
Segundo método:
Tercer método:
  1. Utilizando el comando NEWWIZ.
  2. En el cuadro de diálogo Crear nuevo dibujo , elija Comenzar desde plantilla predeterminada y, a continuación, haga clic en el botón Siguiente .
Note: Si no se especifica el dibujo de plantilla predeterminado, se inicia el asistente Crear nuevo dibujo según el valor actual de la variable del sistema STARTUP; de lo contrario, aparece el cuadro de diálogo Seleccionar plantilla .
Creando un dibujo usando el comando NEWWIZ
  2. En el cuadro de diálogo Crear nuevo dibujo , seleccione Comenzar desde cero y, a continuación, haga clic en el botón Siguiente .
  3. Elija entre la configuración predeterminada Imperial o Métrica .
    Haga clic en el botón Finalizar para crear el dibujo.
Note: Con el procedimiento anterior, depende del estado de las variables BASEFILE y PSTYLEPOLICY si se utilizará CTB (tabla de colores) o STB (tabla de estilo de trazado con nombre) para configurar las configuraciones del trazador. en el dibujo recién creado.
BASEFILE PSTYLEPOLICY ¿CTB o STB?
no especificado OFF STB
no especificado EN CTB
especificado Encendido o apagado como se define en el dibujo de la plantilla
Configuración de la política de estilo de trazado
  2. En Opciones de programa > Trazar y publicar , seleccione Política de estilo de trazado (variable de sistema PSTYLEPOLICY).
  3. Haz una de las siguientes cosas:
    • Elija Asociar el estilo de trazado de una entidad con su color para Estilos de trazado dependientes del color (CTB).
    • Elija Sin asociación entre el color y el estilo de trazado para estilos de trazado con nombre (STB).
Creación de un dibujo utilizando un dibujo de plantilla
  2. En el cuadro de diálogo Crear nuevo dibujo , seleccione Comenzar desde plantilla y, a continuación, haga clic en el botón Siguiente .
    • Elija un dibujo de plantilla en la lista Seleccione una plantilla .
      De forma predeterminada, este es el contenido de la carpeta Plantilla .
    • Haga clic en el botón Examinar... para seleccionar un dibujo de plantilla.
      Puede elegir entre *.dwg y *.dwt tipos de archivo.
Crear un dibujo usando un asistente
  2. En el cuadro de diálogo Crear nuevo dibujo , elija Usar un asistente y, a continuación, haga clic en el botón Siguiente .
  3. Elija entre la configuración predeterminada Imperial o Métrica y, a continuación, haga clic en el botón Siguiente .
  4. Seleccione la Unidad de medida y la pantalla Precisión y, a continuación, haga clic en el botón Siguiente .
  5. Seleccione el Ángulo de medición y la pantalla Precisión y, a continuación, haga clic en el botón Siguiente .
  6. Elija entre Estilos de trazado dependientes del color (CTB) o Estilos de trazado con nombre (STB) y, a continuación, haga clic en el botón Siguiente .
  7. Seleccione el Color y el tipo de línea predeterminados.
  8. Defina los ajustes de Cuadrícula, Ajuste, Icono de SCP y Señales de marcador .
  9. Haga clic en el botón Finalizar para crear el dibujo.
    (opción) Elija Guardar como... en el menú Archivo para guardar el dibujo como una nueva plantilla en la carpeta Plantillas .
