プロジェクト
図面を変換する際、プロジェクトは特に外部参照や画像の管理に役立ちます。外部参照(xrefs)やイメージが保存されているパスで見つからない場合、プロジェクト検索パスを使用して外部参照やイメージを検索します。
プロジェクトはレジストリに保存され、1つまたは複数の検索パスを含みます。
プロジェクト設定へのアクセス
- SETTINGSを起動します。
[設定] ダイアログボックスが開きます。
- に移動します。
プロジェクトの作成
PROJECTSEARCHPATHSシステム変数を編集します。
- [設定] 欄の [プロジェクト検索パス] 右側にある参照ボタンをクリックします。
[プロジェクト設定] ダイアログボックスが表示されます。
- 最初のプロジェクトを作成
- [プロジェクト設定] ダイアログの[プロジェクトかパスを追加] ボタンをクリックします。
新しいプロジェクトが追加されます。
- NewProject1 が追加されます。名前を変更します。
- 更にプロジェクトを追加します:
プロジェクト(プロジェクトツリーの上部)をクリックするか、既存のプロジェクトを選択します。
- [プロジェクトかパスを追加] ボタンをクリックします。
新しいプロジェクトが追加されます。
プロジェクトに検索パスを追加する
- PROJECTSEARCHPATHSシステム変数を編集します。
プロジェクト ツリーのプロジェクトを選択します。
プロジェクトにパスが追加されます。
新しいパスの名前を入力します。
- 参照ボタンをクリックします。
[パスを選択] ダイアログボックスが表示されます。
フォルダを参照して、[フォルダーの選択] ボタンをクリックします。
- 前述の手順を繰り返して、プロジェクトに検索パスを追加します。
検索パスの順番の変更
- プロジェクト ツリーのプロジェクトを選択します。
- 検索パスを選択し、上へまたは下へボタンをクリックしてその順序を変更します。
プロジェクトを現在の図面に割り当てる
- PROJECTNAMEシステム変数を編集します。
- 設定欄にプロジェクト名を入力します。
