Proyectos
Los proyectos son especialmente útiles para gestionar referencias externas e imágenes al intercambiar dibujos. Si las referencias externas (Xrefs) y las imágenes no se encuentran en la ruta guardada, las rutas de búsqueda del proyecto se utilizan para encontrar las referencias externas y las imágenes.
Los proyectos se guardan en el registro y contienen una o más rutas de búsqueda.
Acceso a la configuración del proyecto
  1. Inicie el comando AJUSTES.
    Se abre el cuadro de diálogo Configuración. .
  2. Vaya a Opciones de programa > Archivos > Proyectos.
Crear proyectos
  1. Edite la variable de sistema PROJECTSEARCHPATHS.
  2. Haga clic en el botón Examinar en el lado derecho del campo de configuración Rutas de búsqueda de proyectos.
    Aparece el cuadro de diálogo Configuración del proyecto .
  3. Para crear el primer proyecto:
    • Haga clic en el botón Agregar proyecto o ruta en el cuadro de diálogo Configuración del proyecto .
      Se agrega un nuevo proyecto.
    • Escriba un nombre para reemplazar el nombre predeterminado NewProject1.
  4. Para crear proyectos adicionales:
    • Haga clic en Proyectos (en la parte superior del árbol de proyectos) o seleccione un proyecto existente.
    • Haga clic en el botón Añadir proyecto o ruta.
Adición de rutas de búsqueda a un proyecto
  2. Seleccione el proyecto en el árbol Proyectos .
  3. Haga clic en el botón Añadir proyecto o ruta.
    Se agrega una ruta al proyecto.
  4. Escriba un nombre para la nueva ruta.
  5. Haga clic en el botón Explorar .
    Aparecerá el cuadro de diálogo Elegir una ruta .
  6. Busque una carpeta y haga clic en el botón Seleccionar carpeta .
  7. Repita los pasos anteriores para agregar más rutas de búsqueda a un proyecto.
Cambiar el orden de las rutas de búsqueda
  2. Expanda el proyecto en el árbol Proyectos .
  3. Seleccione una ruta de búsqueda, luego haga clic en los botones arriba o abajo para cambiar el orden de las rutas de búsqueda.
Asignación de un proyecto al dibujo actual
  1. PROJECTNAME variable de sistema.
  2. Escriba un nombre de proyecto en el campo de configuración.
