Reparar um desenho
O comando INSPECIONAR analisa a integridade do desenho atual e opcionalmente tenta corrigir erros.
O comando RECUPERAR repara um desenho danificado, então abre o desenho.
Analisar a integridade do desenho atual
  1. Inicie o comando INSPECIONAR.
    Solicita a você: Corrigir erros detectados? Sim/<Não>
  2. Siga um dos procedimentos:
    • Escolha Sim no menu de contexto, ou digite S, e pressione Enter para analisar a integridade do desenho atual e corrigir erros detectados.
    • Escolha Não no menu de contexto, ou digite N, e pressione Enter para analisar a integridade do desenho atual.
    O desenho é analisado.
  3. (opção) Pressione F2 para abrir a janela Histórico de Avisos para ler o relatório da inspeção (_Audit):
    • # objetos inspecionados
    • Total de erros encontrados durante a inspeção #, corrigidos #.
Note:
  • Configure a variável de sistema AUDITCTL para 1, para permitir que o comando INSPECIONAR crie um arquivo ASCII descrevendo os problemas detectados e a ação tomada. Este relatório, com o formato *.adt de arquivo, é colocado na mesma pasta que o desenho atual.
  • Use o comando RECUPERAR para reparar os erros que o INSPECIONAR não pode corrigir.
Reparar um desenho
  1. Siga um dos procedimentos:
    • Escolha Recuperar no menu Arquivo > Utilidades do Desenho.
    • Clique no logotipo BricsCAD na frente das abas da Faixa de opções, e escolha Utilidades do Desenho > Recuperar....
    • Inicie o comando RECUPERAR.
    A janela de diálogo Abrir Desenho é exibida.
  2. Selecione o desenho e pressione o botão Abrir na janela de diálogo Abrir Desenho.
    O desenho é processado e - se o reparo for bem-sucedido - aberto.
  3. (opção) Pressione F2 para abrir a janela Histórico de Avisos para ler o relatório da recuperação.
