図面エクスプローラダイアログボックスでの作業
図面フォルダを追加
- [図面エクスプローラ]の サブウィンドウで、[ローカルフォルダーを追加...] ボタンをクリックします。
[フォルダーを選択] ダイアログボックスが表示されます。
- 以下のいずれかの操作を行います:
- 既存のフォルダを追加:追加したいフォルダを選択します。
- 新規フォルダを作成:[新規フォルダ作成] ボタンをクリックします。
- [OK] ボタンをクリックします。
フォルダが追加されます。
Note:
- 選択されたフォルダのサブフォルダにある図面も開く場合があります。
- 選択したフォルダの親フォルダは、図面フォルダツリーでグレー表示され、このフォルダ内の図面は開くことができません。
図面を開く
フォルダにある図面を開くには:
サブウィンドウで、図面のフォルダを開きます。
- 図面を選択します。
[プレビュー] サブウィンドウにプレビューが表示されます。
- 以下のいずれかの操作を行います:
- 図面をダブルクリックします。
- 右クリックして、コンテキストメニューから [図面を開く] を選択します。
Bricsys 24/7へログオン
[図面] > [フォルダー] サブウィンドウを選択します。
[Bricsys 24/7へログオン] をクリックします。
- ユーザー名とパスワードを入力してください。
ログオンすると、Bricsys 24/7のすべてのプロジェクトが一覧表示されます。
Bricsys 24/7のプロジェクトから図面を開く
プロジェクトを展開し、図面フォルダーを選択します。
- 図面を選択します。
- 図面を右クリックして、コンテキストメニューから[ダウンロード] を選択します。
[図面に名前を付けて保存] ダイアログボックスが表示されます。
- フォルダーを選択し、オプションで図面の名前を変更した後、[保存] ボタンをクリックします。
図面がダウンロードされ、現在のBricsCADセッションで開かれます。
図面間で定義をコピー
- コピー元図面とコピー先図面を開きます。
[図面エクスプローラ] ダイアログボックスを起動します。
コピー元図面で、コピーしたい項目のカテゴリ(例:ブロック) を選択します。
(オプション) [詳細] ペインの表示オプションを調整します。(例:アイコン表示() ボタン)
- 一連のブロックなど、コピーする定義を選択します。
Ctrlキー を押したままにすると、複数の項目を選択できます。
- 以下のいずれかの操作を行います:
- マウスの左ボタンを押したまま、選択セットを図面エクスプローラの[開いている図面] セクションにドラッグします。
コピー先の図面名の上で、マウスの左ボタンを離します。
選択した項目が対象の図面にコピーされます。
- 右クリックして、コンテキストメニューから、[コピー] を選択します。
コピー先の図面で同じ定義カテゴリを選択し、右クリックしてコンテキストメニューから[ペースト] を選択します。
Note:
- 同じ名前のアイテムが存在している場合、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。
- ドラッグ&ドロップは、一部の定義カテゴリではサポートされていません。(例:マルチ引出線スタイル、表示スタイル、レンダリング初期設定、ページ設定)
